michy1990 Inserita: 18 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Ragazzi ho preso una piccola scossetta quando ho provato a collegarlo...ma non è che è fallato
michy1990 Inserita: 18 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Ho chiuso ovviamente il contatore generale prima di collegarlo
Dumah Brazorf Inserita: 18 luglio 2025 Segnala Inserita: 18 luglio 2025 E in che modo sarebbe fallato? Genera energia dal nulla?
michy1990 Inserita: 18 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Ecco spiegato l'arcano, il differenziale della mia abitazione è guasto, non interrompe la corrente quando abbasso la levetta, ho dovuto spegnere il contatore generale
michy1990 Inserita: 18 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Ora, quando tolgo l'antenna dalla presa, il monitor si spegne; c'è da dire che ho installato nella cassetta di derivazione
mrgianfranco Inserita: 18 luglio 2025 Segnala Inserita: 18 luglio 2025 1 ora fa, michy1990 ha scritto: spiegato l'arcano, il differenziale della mia abitazione è guasto ti consiglio di iniziare a preoccupartene...
reka Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 ma lo scaricatore da retropresa hai messo nella derivazione? toglilo subito, quello è studiato per essere montato nel retro del frutto, credo che non faccia nulla se montato nella presa ma prolungandone i fili, figuriamoci collegandolo in una direvazione.
elettromega Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Ciao io inizierei dai fondamentali prima del non indispensabile . controlla che il differenziale non sia stato cavallottato e non più ripristinato.
michy1990 Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 12 ore fa, reka ha scritto: ma lo scaricatore da retropresa hai messo nella derivazione? toglilo subito, quello è studiato per essere montato nel retro del frutto, credo che non faccia nulla se montato nella presa ma prolungandone i fili, figuriamoci collegandolo in una direvazione. Allora devo passare un cavo da 2.5mmq dal punto di derivazione più vicino perché alla presa a cui dovrei collegare lo scaricatore è collegato un altra presa. Comunque dovrei sostituire anche la montante perché è sottodimensionato, è un filo da 1.5mmq a cui sono collegati vari derivazioni da 2.5mmq 10 ore fa, elettromega ha scritto: Ciao io inizierei dai fondamentali prima del non indispensabile . controlla che il differenziale non sia stato cavallottato e non più ripristinato. Che significa cavallottato?
Livio Orsini Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 8 ore fa, michy1990 ha scritto: Che significa cavallottato? Che sono stati messi due fili che cortocircuitano gli ingressi con le uscite, in questo modo l'interrutore risulta essere escluso.
