Salve a tutti.
Mi hanno installato il forno SCHOCK SFN5458N ma ho un problema o almeno credo con la ventola tangenziale.
La ventola si aziona solo ai 200° e poi il mobile superiore all'interno diventa molto caldo. E' un difetto di funzionamento?
Anche dopo aver spento il forno la ventola continua a girare ma credo sia stata tarata così.
Stefano Dalmo
Che cosa intendi  per  ( accendersi a 200 gradi ,  )
come lo hai stabilito?
Appena si accende ho abbassato la temp del forno e si è staccato sui 200°
Stefano Dalmo
Scusa , ma la ventola tangenziale ,  dí raffreddamento dell’esterno  del forno , si accende in automatico  e si spegne in automatico  se non erro tra i 45 e i 60 gradi .  Non ci azzecca niente con le tue manovre , magari è  stato una casualità .
Deve funzionare in questo modo. Non hai letto le istruzioni?
Si accende in automatico sempre sui 200. Non credo sia una casualità. Ma il vero problema è il mobile sopra scotta quindi non riesce a raffreddare
Nelle istruzioni deve stare scritto anche che non raffredda e il mobile sarà bollente?🤔
sicuro sia stato montato correttamente, rispettando gli spazi e soprattutto la "fessura" anteriore da cui, di norma, esce la lama di aria calda generata dal tangenziale?
Questo lo puoi ben controllare sul manuale installazione.
Facci sapere
Stefano Dalmo
Visto che sta in garanzia e neanche puoi fare niente , chiama il CAT  autorizzato. E ti togli tutti i pensieri .
