Luleu Inserito: 9 luglio 2025 Segnala Inserito: 9 luglio 2025 Buongiorno, ho una pompa autoadescante DAB jet 82 con un presscontrol montato sopra per portare l'acqua al primo piano,negli ultimi mesi va in blocco quando la uso per più tempo, all'improvviso non arriva più acqua, il presscontrol va in allarme e il motore della pompa diventa bollente, poi quando si raffredda se faccio il reset torna a funzionare normalmente. Ho smontato il coperchio sul motore e la ventola ruotandola a mano gira libera , non va forzata. Ho provato a cambiare il presscontrol ma fa lo stesso difetto. Cosa posso provare ancora?
Stefano Dalmo Inserita: 9 luglio 2025 Segnala Inserita: 9 luglio 2025 Potrebbe essere il motore a dare il problema . controlla se il condensatore è della capacità di targa , con un capacimetro , se lo fosse , il motore ha un problema e magari va sostituito .
Luleu Inserita: 16 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2025 Buongiorno, ho controllato il condensatore e mi da 4,4uF mentre di targa è 12,5uF.In questi giorni provo a cambiarlo, sicuramente è proprio lui a far surriscaldare il motore fino a farlo andare in protezione
