attenuazione esagerata presa passante matix bticino
Buongiorno grazie a chi mi potrà suggerire una spiegazione .
Ho un segnale 60db com MER a 31 sul mio vecchio rover Tab ,  quando collego il cavo di entrata e uscita per la presa finale , e vado a leggere da presa con  lo strumento il segnale mi scende a valori bassissimi ,20 DB , come è spiegabile ? grazie
43 minuti fa, ALLUMY ha scritto:
Semplice, è rotta.
è nuova di pacca , possibile ?
Si potrebbe fare un' analisi visiva, qui, per vedere come è messa. Magari ha subito un urto violento e si è staccato qualcosa all' interno.
Semmai controlla che il cavo coassiale sia intestato bene, e che i fili della calza dello schermo non vadano a toccare il filo centrale.
Modificato: da ALLUMY
Ha una sigla questa presa? Potresti misurare in modalità spettro quanto leggi?
ho fatto una prova da stupido , ho collegato il tv e il pacchetto mediaset si vede , a questo punto  sinceramente non so cosa pensare , ho risolto ,ma perchè lo strumento mi dia questa anomalia non lo so
Domenico Maschio
Come ti ha suggerito Snipermosin , metti una foto con marca e modello della presa . Potrebbe essere una presa passante derivata o con cavo di uscita in corto o con resistenza di chiusura se non derivata  o senza resistenza di chiusura se derivata .
Prova ad andare in spettro e dopo un paio di secondi ritorna in modalità misura tv. Vedi se cambia qualcosa.
