bft ultra tempo di apertura cancello
Buongiorno a tutti,
devo aumentare il tempo che rimane aperto il cancello prima che si chiuda in automatico ( ora sono poco più di 10 secondi). Mi potete aiutare?
Grazie in anticipo
Ciao Nevio-Mar,
Quote
bft ultra ........
Per caso intendi un Deimos ULTRA BT A400 con scheda MERAK?
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
Come da manuale a pag. 27 / 13 del pdf, devi premere due volte di seguito il tasto OK per entrare nel menù completo, dopo di che come da grafico premi ancora OK fino a quando non ti appare "PArAM", e se vuoi cambiare uno di questi, allora premi OK, nel tuo caso "TCA Tempo chiusura automatica" che è il primo come da "Tabella A" a pag.31 / 17 e premi OK e poi da lì con il tasto + o - fino a trovare il tempo che desideri, quindi OK per confermare e poi se vuoi uscire completamente dal menù programmazione premi contemporaneamente i tasti + e - fino a quando il display si spegne, oppure appare "Fine"
Attendi sempre un paio di secondi da una lettura di un parametro all'altro, il display non è velocissimo a far scorrere le varie voci.
Facci sapere com'è andata
Modificato: da ROBY 73
Ciao ROBY 73,
Ha funzionato perfettamente con le tue istruzioni.
Grazie 1000
Ottimo così allora.
Ciao prego
