zw5015 Inserito: 11 luglio 2025 Segnala Inserito: 11 luglio 2025 Ciao ragazzi, ho bisogno dei vostri consigli. Amico con lavastoviglie ariston hi 5010 c di qualche anno in cui la motopompa del lavaggio ogni tot mesi si blocca. Pensando a un qualcosa che ostruisse la girante, in passato, la lavastoviglie è ripartita semplicemente utilizzando una ventosa sul pozzetto per smuovere i fluidi. Qualche giorno fa si ripresenta lo stesso problema, ma questa volta non è più ripartita nonostante la manovra di cui sopra. A oggi si aggiunge un ulteriore problema, non funziona neanche la pompa di scarico e fa puzza di plastica bruciato. All'avvio carica solo acqua regolarmente senza fare null'altro. Cosa suggerite?
UABC80 Inserita: 11 luglio 2025 Segnala Inserita: 11 luglio 2025 (modificato) 10 minuti fa, zw5015 ha scritto: la lavastoviglie è ripartita semplicemente utilizzando una ventosa sul pozzetto per smuovere i fluidi. Forse qui è un problema di pressostato non funzionante (se presente sulla macchina, che non ho presente quale sia) e basterebbe pulire la camera di compressione nel pozzetto e il tubicino per farla funzionare. Ma non dà nessun messaggio d'errore? 10 minuti fa, zw5015 ha scritto: non funziona neanche la pompa di scarico e fa puzza di plastica bruciato Qui non resta che smontarla e vedere se ci sono corpi estranei. È comunque possibile che sia da sostituire Modificato: 11 luglio 2025 da UABC80
zw5015 Inserita: 11 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2025 La lavastoviglie non da messaggi di errore anche se palesemente bloccata / non funzionante. Il pressostato sembra ok, si sente il click dello switc e l'acqua viene regolarmente caricata.
UABC80 Inserita: 11 luglio 2025 Segnala Inserita: 11 luglio 2025 È allora non ti resta che smontare e vedere… Però se la motopompa è dotata di condensatore controllerei per primo questo perché può dare problemi di quel tipo
zw5015 Inserita: 11 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2025 12 minuti fa, UABC80 ha scritto: È allora non ti resta che smontare e vedere… Però se la motopompa è dotata di condensatore controllerei per primo questo perché può dare problemi di quel tipo Anche un non avvio occasionale a distanza di mesi?
Stefano Dalmo Inserita: 11 luglio 2025 Segnala Inserita: 11 luglio 2025 Inizia a vedere che motore c’è , non credo abbia il condensatore , se è recente costruzione . Guarda , e inizia a smontare magari il motorino di scarico , se non scarica quando si avvia . altrimenti con le ipotesi siamo sempre alla partenza
Ciccio 27 Inserita: 11 luglio 2025 Segnala Inserita: 11 luglio 2025 Motopompa magnetica, molto probabilmente sboccolata.
