Cancello due ante batt faac masterkit green 220v
Buongiorno ho installato un automazione per cancello faac
 Il motore 1 apre ma non chiude mentre il motore due apre e chiude, per provare se era la scheda ho invertito i collegamenti del motore 1 con quelli del motore 2, ma il problema sul motore mi rimane lo stesso. Cioè l'anta di sinistra non chiude mentre l'anta di destra chiude anche invertendo i collegamenti.ho controllato l'uscita di tensione tra il comune e il contatto di apertura e chiusura in tutti i collegamenti dei due motori e mi dà 220v.. ho provato a sostituire il l motore ma mi dà lo stesso problema.
Ciao,hai rispettato le quote di installazione?
A mano il cancello da tutto aperto é bello libero?
In programmazione che forza hai messo?
A provare i motori con i tasti della centrale cosa fa?
Si ho rispettato le quote il cancello e tutto libero se provo i i motori con i tasti centrali il motore 1 in apertura va e in chiusura fa uno strano ronzio mentre il motore 2 apre e chiude regolarmente.
come detto da @ROBY 73 controlla i collegamenti
controlla anche il cavetto del motore sia il collegamento nella morsettiera sia l’integrità dei fili
