Salve. Vorrei solo sapere se anche i piccoli frigoriferi da casa hanno il condensatore di starter. Ho un frigo che non appena attivo il termostato ruotando la manopola e posizionandola sul numero 2, manda tensione al compressore che emette un rumore sordo ma non ruota/gira. Non vorrei che si fosse bloccato il compressorino da 70 watt.
Grazie a chi mi fornirá una risposta
Ho girato la tua domanda a un'IA, e la sua risposta è stata questa:
Quote
No, non tutti i motori compressori per frigoriferi casalinghi hanno il condensatore di avviamento.
Esistono diversi sistemi di avviamento per i compressori monofase, e la necessità del condensatore dipende dal tipo di avviamento:
  • Sistemi RSIR (Resistor Start Induction Run): Questi compressori hanno una bassa coppia di spunto e non utilizzano un condensatore di avviamento. Sono spesso usati in frigoriferi domestici e piccole vetrine, dove la pressione si riequilibra rapidamente all'arresto.
  • Sistemi CSIR (Capacitor Start Induction Run): Questi compressori hanno una coppia di spunto più alta e utilizzano un condensatore di avviamento che viene scollegato dopo l'avvio del motore tramite un relè (amperometrico, voltmetrico o a PTC).
  • Sistemi PSC (Permanent Split Capacitor): Questi compressori utilizzano un condensatore di marcia che rimane sempre collegato durante il funzionamento. Hanno una bassa coppia di spunto e sono adatti per impianti a capillare.
  • Sistemi CSR (Capacitor Start and Run): Questi compressori hanno la coppia di spunto più alta e utilizzano due condensatori: uno di avviamento (che viene scollegato) e uno di marcia (che rimane collegato).
In sintesi, i frigoriferi domestici possono avere compressori con o senza condensatore di avviamento, a seconda del design e del tipo di sistema di avviamento adottato dal produttore. Se il tuo frigorifero ha problemi di avviamento, potrebbe essere un problema legato al condensatore (se presente) o al relè di avviamento.
Naturalmente attendi risposte dai guru del Forum. 😀
Stefano Dalmo
Questa è una domanda da un milione di dollari , non si può rispondere .  Lo può tenere come non .
però basta che ti affacci e lo vedi  , se c’è , tanto  se c’è  è vicino alla scatola di alimentazione  .fissato sul telaio .
ma credo che il problema sia ben altro , il condensatore è più di aiuto quando c’è una partenza ravvicinata .
devi vedere lo stato del ptc o relè
In realtà la tensione arriva al motore che però non gira, emette solo un rumore sordo
Stefano Dalmo
E questo già lo avevi detto .
ora devi verificare quello che ti ho scritto
Modificato: da Stefano Dalmo
Buongiorno. Nel ringraziarti in anticipo per l'interessamento, faccio presente che uno dei due avvolgimenti del frigo (quello dello starter), é interrotto, misurato con il tester dal punto in  comune e gli altri due "pin"
Stefano Dalmo
Quindi è passato a miglior vita .
meglio a lui .
Buongiorno e grazie ad ALLUMY. Il frigo in questione non ha un compressore con un condensatore di starter ma un avvolgimento,  appunto di “avvio” che evidentemente si è interrotto pregiudicando così il regolare funzionamento dello stesso purtroppo. Pertanto deduco da buttare in discarica purtroppo
  • 4 weeks later...
Diomede Corso
Evitiamo questo tipo di commenti allucinanti GRAZIE🤨
