1 ora fa, NovellinoXX ha scritto:
quel trasformatore è stato progettato all'epoca per una tensione sul primario di 220Vca
Purtroppo non ha prese per tensioni maggiori di 220Vca.
Mi associo alla richiesta di controllare la posizione del cambia tensione.
Se, con tutti i tubi inseriti, la tensione ai filamenti rimane sempre a 7V, e con il cambia tensione in posizione corretta, si può pensare di inserire un resistore di potenza che faccia cadere quei 0,7V di surpluis che survoltano i filamenti.
darlinton10h g
Il cambio tensione e' su 220volt la valvola raddrizzatrice e stata rimessa al suo posto ma le tensioni risultano sempre alte
Hai letto quanto è stato scritto in precedenza da me e Novellino?
darlinton10h g
Rispondi alle domande, non ripetere sempère la solita cosa.
darlinton10h g
darlinton10h g
Ho voluto provare l'assorbimento  appena accesa la radio parte da 200 sino ad arrivare a 270 milliamper . Secondo è corretto? Grazie per eventuali risposte
Potrebbe essere un valore corretto, ma non lo sono le tensioni che hai misurato.
  • 3 weeks later...
Dove hai misurato la corrente  ? Lato primario, ovvero sul 220V ? Saremmo sui 70VA, mi sembra un pelo alta ma può starci...
Se invece l'hai misurata dopo la raddrizzatrice, ovvero in DC, dovrebbe stare sui 70..80mA, quindi nel caso sicuramente qualcosa non va...
Di solito a parte gli elettrolitici sull'alimentazione, c'è da verificare (o sostituire) il condensatore di accoppiamento verso la griglia della finale EL84 e anche il condensatore in parallelo alla resistenza di catodo. Se si sposta il punto di lavoro della EL84 è facile avere assorbimenti elevati, dovresti anche notare un arrossamento della placca della finale audio.
