Ferruccio25 Inserito: 17 luglio 2025 Segnala Inserito: 17 luglio 2025 Buongiorno,mi hanno installato un trial split Hisense hi-confort e fin dalla prima accensione,poco dopo l'avvio si blocca l'unità esterna e mi indica errore E45. É capito a qualcuno di avere questo problema? Sapete di che si tratta?
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2025 Segnala Inserita: 17 luglio 2025 Il codice errore 45 su un condizionatore Hisense indica un problema con l'IPM (Modulo di Potenza Integrato) o un guasto correlato che impedisce il corretto funzionamento del compressore. Questo di solito comporta il blocco del compressore in protezione. Per risolvere, si può provare un reset dell'unità scollegandola dalla corrente per qualche minuto, oppure, se il problema persiste, è consigliabile contattare un centro di assistenza autorizzato Hisense per una riparazione o sostituzione della scheda. Mi sembra quasi ovvio che devi chiamare il CAT, ovviamente con in mano tutti i certificati di installazione a norma di legge.
