allowino Inserito: 17 luglio 2025 Segnala Inserito: 17 luglio 2025 Buonasera come da titolo cerco schema dell'amplificatore am 2080 della rcf. Non riesco a capire perché non appena collego alla scheda elettronica il trasformatore di uscita audio la tensione di alimentazione comincia a lievitare fino a 130 volts e fa esplodere i condensatori dell'alimentazione duale. Grazie.
tesla88 Inserita: 5 agosto 2025 Segnala Inserita: 5 agosto 2025 Lo schema non so se si trova il suo, puoi guardare su radiomuseum se c'è qualche modello che gli somiglia, in rete ho visto che qualche schema si trova. I vecchi RCF erano abbastanza tutti simili e abbastanza semplici. Non dovrebbe essere troppo complicato ricostruire lo schema...ma magari non ne vale la pena. Cosa monta come stadio di potenza, transistor o qualche integrato? Dal difetto direi che lo stadio finale auto-oscilla, occhio che questi finali potrebbero funzionare male senza un carico (altoparlante), non dovrebbero comunque dare problema che citi, almeno in assenza di segnale. Il trasformatore di uscita è il suo originale? Non vorrei sia stato malamente sostituito, i vecchi RCF avevano un avvolgimento per la controreazione, se invertito ovviamente ti trovi con uno stadio finale che autooscilla. Potrebbe anche essere che il trasformatore di uscita sia guasto ...
allowino Inserita: 8 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2025 ciao tesla grazie per la risposta, comunque ho risolto era un falso contatto dei pin di un trimmer montato in modo volante sopra dei componenti smd.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 in questi casi sarebbe consigliabile riportare subito la soluzione del caso per evitare che altri lettori impegnino del tempo per un aiuto che non serve più
