ANGIO44 Inserito: 18 luglio 2025 Segnala Inserito: 18 luglio 2025 Buongiorno, spero Maurizio mi risponda. Dubbio per piccolo impianto due stazioni interne 344272, un posto esterno 342921. Configurazione attuale: -PEst: nessun jumper -P Interno basso: N=0, MOD=1 -P Interno alto: N=1 MOD=1 Chiamata, risposta e apertura cancello corretta tra PEst e i due P Int Ma come si fa a far funzionare l'interfono tra i due P Int? Grazie,
Maurizio Colombi Inserita: 18 luglio 2025 Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Purtroppo, con N 0 non è possibile attivare l'intercom. Dovrai riconfigurare il sistema abbinando il citofono "basso" ad N 1 e l'altro a N 2, mettendo anche un N 1 nel posto esterno ed un 2 in MOD di ogni posto interno. A questo punto, con il tasto 1 chiamerai il citofono "basso" e con il tasto 2 chiamerai l'altro. Prima di iniziare il lavoro, spegni l'alimentatore e riaccendilo una volta finito tutto.
ANGIO44 Inserita: 19 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2025 Grazie! Se ci sono altre difficoltà mi rifaccio vivo -
ANGIO44 Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Scusa, una domanda a riguardo di sapegnere l'alimentatore. Io pensavo bastasse togliere il collegamento al bus, di modo che la tensione viene tolta al posto che stai configurando. Non è così? PS: se non è così, c'è tutto un processo din riconfigurazione che deve coinvolgere TUTTI gli elementisu un certo ramo che possono interagire. Ma in questo caso, fare modifiche a un grosso impianto diventerebbe un bel problema, mi sembra.... Puoi illuminarmi?
