Nicorex15 Inserito: 18 luglio 2025 Segnala Inserito: 18 luglio 2025 Un saluto a tutti voi di PLC Forum elettrodomestici, ho sostituito cuscinetti e crocera a questa lavatrice Zoppas del 2001, modello spagnolo e "non robotline" ma ancora con vecchia costruzione zanussi anni '80. Montati i pezzi nuovi, nel girare il cestello a mano non ci sono giochi ne lungo l'orizzontale ne verticale ma il cesto è come se oscillasse in modo ellittico, non so se mi sono spiegato. L'oscillazione non è tale da sfregare contro la guarnizione ma ciò che mi preoccupa è la puleggia che anch'essa ovviamente si muove in questo modo durante la rotazione. Quindi all'alta velocità di centrifuga temo che possa slittare la cinghia. Siccome la lavatrice non è mia non saprei dire se prima il difetto era comunque presente e magari è proprio che quella serie di macchine aveva quest'oscillazione durante la rotazione. Perciò come potrei risolvere questo problema? Oppure lascio perdere magari va bene lo stesso? Inoltre altro piccolo problema è che accidentalmente nel battere col martello (di gomma ovviamente) ho crepato un pochino uno dei due "triangoli" dove c'è il foro per inserire la supposta per gli ammortizzatori. Come potrei incollarla? Grazie in anticipo e attendo le vostre risposte😉😄
Ciccio 27 Inserita: 18 luglio 2025 Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Sugli ammortizzatori non ho chiaro il tutto. Se l'eccentricità è poca cosa non mi preoccuperei, tanto fa solo 370 giri al minuto quando centrifuga.
Nicorex15 Inserita: 18 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Grazie per la risposta, quindi quando rimonterò tutto la cinghia non dovrebbe slittare. Riguardo l'ammortizzatore, la supposta si fa passare prima attraverso un foro della vasca, poi nel foro dell'ammortizzatore e poi nell'altro foro della vasca. Una delle due "sporgenze triangolari" della vasca che ospiatano uno dei 2 fori, nel battere per estrarre la supposta, l'ho crepata e non so come riancorarla. Però la crepa non ha rotto il foro insomma, ma non vorrei che nei movimenti si possa allargare. Se serve una foto la posso pubblicare nel pomeriggio perchè in effetti non riesco a spiegarmi bene.
Ciccio 27 Inserita: 18 luglio 2025 Segnala Inserita: 18 luglio 2025 Ai tempi di ingegneria ho imparato che l'avanzamento di una crepa si interrompe con un foro fatto col trapano alla cima di essa... Non so se come alternativa abbia senso lavorare sciogliendo la plastica per chiudere il tutto, con un saldatore o una pistola ad aria calda...
Diomede Corso Inserita: 18 luglio 2025 Segnala Inserita: 18 luglio 2025 6 ore fa, Nicorex15 ha scritto: Una delle due "sporgenze triangolari" della vasca che ospiatano uno dei 2 fori, nel battere per estrarre la supposta, l'ho crepata e non so come riancorarla Se la supposta sta ferma e non scappa da lì, non temere oltre, lavora in verticale non in orizzontale
Ciccio 27 Inserita: 19 luglio 2025 Segnala Inserita: 19 luglio 2025 Appunto: la crepa si prende gli sforzi durante l'oscillazione della vasca... 🤷🏻♂️
