lorenzdv78 Inserito: 19 luglio 2025 Segnala Inserito: 19 luglio 2025 Leggendo in giro nel forum ho capito che l’unica soluzione per lavare in sicurezza con la lavastoviglie è comprare i bicchieri in boro silicato. Però leggo anche che sarebbe meglio dosare il detersivo in polvere per non esagerare (non usare tab tutto in uno). Allora vi pongo la domanda da cento milioni: se compro i bicchieri in boro silicato ed uso le tab tutto in uno, sì opacizzano? Oppure l’unico modo è la combinazione di boro silicato e detersivo dosato? Grazie
Diomede Corso Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Con l'addolcitore in perfetto ordine ... non dovresti avere problemi. Io ho sempre visto bicchieri opacizzarsi in carichi di stoviglie stujate !!!
Ganimede77 Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Il 19/07/2025 alle 10:11 , lorenzdv78 ha scritto: se compro i bicchieri in boro silicato ed uso le tab tutto in uno, sì opacizzano? No.
Ganimede77 Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Il 19/07/2025 alle 10:11 , lorenzdv78 ha scritto: Oppure l’unico modo è la combinazione di boro silicato e detersivo dosato? Ad opacizzare il vetro sono una combinazione di: - temperatura elevata di lavaggio - sbalzo termico - eccesso di detersivo - presenza di composti del cloro nella lisciva di lavaggio - presenza di composti del piombo nell'impasto del vetro Composti del cloro, alla data, non mi risultano più esserci. Il vecchio Finish gel tradizionale, ultimo con questa formula, è stato rivisto da tempo ormai. Non necessariamente tutto il vetro contiene composti del piombo che reagiscono in lavastoviglie.
lorenzdv78 Inserita: 22 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2025 Grazie ragazzi, non ho capito cosa vuol dire stujiate
Thomas24 Inserita: 22 luglio 2025 Segnala Inserita: 22 luglio 2025 io ho bicchieri in boro silicato da 4 anni e sono ancora perfetti lavo con tabs svelto e occasionalmente per cicli brevi uso liquido pril
UABC80 Inserita: 23 luglio 2025 Segnala Inserita: 23 luglio 2025 Il 22/07/2025 alle 07:27 , lorenzdv78 ha scritto: Grazie ragazzi, non ho capito cosa vuol dire stujiate Il 22/07/2025 alle 07:53 , danimel ha scritto: .... nemmeno io https://dialettoconflentese.blogspot.com/2018/02/stujare.html?m=1 Credo che nel nostro caso voglia dire "messe in lavastoviglie già lavate" 😛
Ganimede77 Inserita: 23 luglio 2025 Segnala Inserita: 23 luglio 2025 (modificato) 22 ore fa, Thomas24 ha scritto: io ho bicchieri in boro silicato da 4 anni e sono ancora perfetti Ne ho quelle della Galbiati Milano, alcuni da 15 anni, di varie collezioni. Lavati con vari detersivi nel tempo, anche col Finish clorato, zero problemi. Ad esempio: https://www.galbiatimilano.com/prodotto/drink-eat-set-6-pz-bicch-acqua-380-ml/ Però ho anche dei bicchieri di nonna di fine 40s, che sono stati prodotti prima delle lavastoviglie per uso domestico, ancora sono perfetti nonostante siano stati lavati da prima solo a mano e dai primi 70s in varie lavastoviglie con vari detersivi. Altri di mamma che dopo qualche mese di lavaggio si sono imbiancati completamente. Modificato: 23 luglio 2025 da Ganimede77
