Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
Inserito: (modificato)
Un caro saluto a tutti gli amici appassionati. Ho recentemente recuperato una lavatrice dalla casa della mia defunta nonna: la lavatrice in questione ha circa 32 o 33 anni, l’ho portata a casa, funziona perfettamente ma gocciola dal lato inferiore della vasca, ho già provato con il silicone e con la pasta rossa, senza tuttavia alcun successo. Parlando con mio padre, mi ha confermato che anche negli anni 90 questa lavatrice aveva avuto problemi di perdite d’acqua, che tuttavia erano state risolte con del silicone. Allego foto Per qualsiasi dubbio.
Modificato: da SuperUCCU
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SuperUCCU
    28
  • Ciccio 27
    23
  • Diomede Corso
    5
  • UABC80
    5
Posted Images
Stefano Dalmo
Quello che interessa vedere è da dove perde . Altrimenti sarà impossibile dare aiuto.
I modelli con vasca inox avevano comunque il fondello smaltato perché doveva essere bello spesso per reggere gli sforzi.
E non è impossibile che sia forato anche questo.
Ma il bello è che l'assieme di cestello e fondello si sfila tutto molto facilmente da dietro, e si può stuccare dall'interno con resina epossidica bicomponente.
(Almeno, così ho fatto sulla AEG Lavamat 400F.)
Per curiosità: mi fai delle foto più dettagliate del cruscotto e dell'etichetta dei dati, così la confronto con la mia Limpia? 🙏🏼 Magari dalla sigla ti so dire se è inox, ma comunque ci vuole qualche foto da dietro senza pannello.
Guai a buttarla: vi fucilo!!! 🤪
Modificato: da Ciccio 27
Si riesce a capire in quale fase del lavaggio inizia a perdere?
Se puoi, sdraiala sul fianco destro, così l'acqua residua del cassetto del detersivo non va a finire dalle parti del programmatore, poi armati di una torcia e guarda se ci sono parti bagnate o segni di perdite (strisciate di detersivo, ruggine…). Magari posta qualche foto
Modificato: da UABC80
Comunque, a vedere forma dei pomelli e della vaschetta (come quella delle "Serie 2000"), e vedendo che questo spot è del 1984, mi sa che è più vecchia. 😉
Comunque è tra le prime con la bocca più grande, anche se magari ha ancora gli agitatori sottili in plastica che coprono i prigionieri.
4 minuti fa, UABC80 ha scritto:
Se puoi, sdraiala sul fianco sinistro, così l'acqua residua del cassetto del detersivo non va a finire dalle parti del programmatore ruggine…
Semmai "fianco destro": è una "vera Indesit". 😉
Ho corretto appena me ne se sono accorto 😂
Per il momento sono col cellulare e non posso essere molto preciso, questo è quello che riesco a mandarvi per ora. Ovviamente la lavatrice non la butto via, è un ricordo di mia nonna e sono disposto a qualsiasi cosa pur di salvarla. Le perdite iniziano non appena la macchina inizia a girare, poco dopo il caricamento dell’acqua in vasca.
Vasca inox. Chissà se perde perché il supporto del mozzo si è ossidato, e gonfiandosi ha deformato il fondello... 🤷🏻‍♂️
Si capirà solo levando il pannello posteriore.
Conta che tra gruppo mozzo e fondello ci dovrebbe essere una guarnizione di cartone.
Già che abbia vasca inox è una cosa positiva, ma per il resto non saprei dirti. Ora vedo se riesco ad inviarti delle foto e qualche video. Sapresti dirmi di che anno sia questa macchina? Io mi ricordo che era arrivata quando ero bambino… ora ho quasi 38 anni
Il motore non mi aiuta a capire di che anno possa essere.
Puoi provare a stuccare da fuori, ma poi non so se la corrosione avanza.
A voler fare un lavoro perfetto andrebbe staccato il fondello e intervenire dall'altro lato... 🤷🏻‍♂️
Ho avuto modo di smontare quella sorta di fascia metallica che tiene uniti la vasca e il fondello: la perdita sembrerebbe provenire dall’intercapedine fra l’uno e l’altra, tuttavia non trovo tracce di ruggine, al momento vedo se riesco a tamponare per un po’ di tempo con del silicone, in attesa di riuscire a smontare tutto quanto, più che altro vorrei fare un lavoro ben fatto, ma non riesco a smontare la crociera, c’è un modo di tenere bloccato il cestello? Nel frattempo allego foto.
Eh, ma se ancora non hai levato la cinghia... 😉
Poi puoi anche staccare la sonda del termostato (con molta delicatezza: è sigillata col Bostik) e i cavi della resistenza.
Dopo puoi sfilare via la cravatta che fissa il fondello alla vasca, e se levi le due staffe rettangolari per fissare la vasca durante il trasporto puoi estrarre via tutto il blocco.
Però, prima di stare ad ammattire, guarda che talvolta è solo che la guarnizione tra vasca e fondello che può indurirsi. Allora può bastare solo stringere un pochino la cravatta.
SuperUccu ben risentito.
Quando quella serie perdeva tra coperchio vasca e vasca non c'erano alternative che disaccoppiare, pulire e rimontare con una nuova guarnizione.
 Riparare eventuale ruggine sui bordi era obbligatorio.
NON hai bisogno di smontare la puleggia.
Coperchio vasca, mozzo , cestello e puleggia vengono via all'unisono.
Oggi avevo urgenza di usare la lavatrice, così guardando su un lato mi sono reso conto che nell’intercapedine tra la vasca e il fondello c’era circa 1 mm in più rispetto alla stessa intercapedine dalla parte completamente opposta (ovvero sulla parte alta della macchina).mi sono procurato del silicone e dopo aver ripulito tutta la zona o sigillato tutta la cravatta e la guarnizione. Al momento non perde, però sicuramente non sarà un lavoro duraturo e a breve ci metterò mano di sicuro.
Nel frattempo, voglio ispezionare anche i manicotti, perché vedo saltuariamente qualche goccia d’acqua che esce sul lato anteriore della macchina durante i risciacqui, ma è davvero poca cosa e al momento si utilizza benissimo anche così
Diomede Corso
Ommmioddio!!! 😵
quando ci sono perdite,non si va MAI e dico MAI !! a tappare con silicone, paste rosse e diavolerie varie!!
La tenuta la fanno sempre le guarnizioni in gomma sui metalli. Se le guarnizioni non si possono sostituire vanno rigenerate (se vuoi poi ti spiego come si fa) e i metalli sgrassati! Unica deroga il mitico abbondante BOSTIK
Solo nel caso di guarnizioni insostituibili/non-rigenerabili si va con la pasta magica. Un tempo usavo MS-proseal purtroppo oggi fuori produzione (ho fatto letteralmente miracoli) oggi indicano il Polimax ma non l'ho ancora provato
Quando tra siliconi, colle  sigillanti ecc. ne stai mettendo troppo perché non tiene allora quello è segnale che qualcos'altro non  va,  perché ne basta veramente un filo!
Ii sostituirei anche quella guarnizione drl bulbo termostato cmq... era la prima incriminata
Le vasche indesit comunque erano molto robuste difficile perda dagli attacchi dei pattini ma può essere...
Ciao Fabio, dal serial number dovrebbe essere del 30 luglio 1991
Tienitela come una reliquia, si trovano ancora tanti ricambi
Se si trovano i ricambi, sapresti dirmi dove trovarli? Ho l’impressione cercando online che non ci sia praticamente più nulla.
Buono a sapersi!
Si vede che in magazzino avevano scorte da smaltire, e in effetti anche in anni successivi hanno riciclato vecchie estetiche.
12 ore fa, Diomede Corso ha scritto:
Ommmioddio!!! 😵
Sarà, ma sono anni che uso pasta rossa e nera, e a vedere il risultato comunque reggono... 🤷🏻‍♂️
La Farel ha ancora pezzi disponibili, almeno fino a poco tempo fa
anche sulla baia trovi ricambi
Che cosa dovrei digitare? Sull'etichetta c'è un modello, mentre all'anteriore ne dice un altro. Ad esempio mi servirebbe la chiusura dell'oblò.
Se non erro è molto simile alle Limpia, anche se sul pannello strumenti ci sono delle differenze.
