borgo77 Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio io ti consiglio di andare con foto etichetta da un ricambista della tua zona, tramite un programma trovano gli esplosi e tutta la ricambistica Puoi eventualmente anche sentire la STAC di Torino, sono molto forniti su ricambistica di vecchie indesit
SuperUCCU Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio Ok ho scritto alla STAC, nel frattempo vediamo se da qualche ricambista si trova ancora qualcosa...
borgo77 Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio Montaruli se non erro la da disponibile l'elettroserratura
SuperUCCU Inserita: 24 luglio Autore Segnala Inserita: 24 luglio Ho visto oltretutto, che questa lavatrice non ha filtro. Mi parlano di una sorta di pompa autopulente... è vero?
Ciccio 27 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio Intravedo i fori sul fondello del cestello, quindi è l'ultima versione con le pale a cuspide. Di fatto è come le Top Line, con un cruscotto diverso, ed un pressostato a due livelli invece che tre. Il manicotto di scarico va sul fianco sinistro e prima di entrare nella pompa ha un "rigonfiamento" per far depositare monete o altri pezzi pesanti perché non entrino direttamente nella pompa. Quindi come ricambi puoi cercare nelle varie serie XW. https://youtu.be/RmAn1lCal3E?si=MoVmD_RCFQd8vBw_
SuperUCCU Inserita: 24 luglio Autore Segnala Inserita: 24 luglio E' consigliabile pulire questo "rigonfiamento"? Altra domanda: come funziona il mezzo carico? Che cosa dimezzerebbe esattamente?
Ciccio 27 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio (modificato) Abbassa i livelli dell'acqua. Magari dai un'occhiata al manicotto, ci fosse qualche spillo arrugginito o altro. Ti ho mandato un messaggio privato. 😉 Modificato: 24 luglio da Ciccio 27
UABC80 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Magari dai un'occhiata al manicotto, ci fosse qualche spillo arrugginito o altro. 👍 Oltre agli spilli mi capitava di trovare lamette da barba, lame di taglierino e altre cose poco simpatiche. Occhio!
Ciccio 27 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio Non credo che sua nonna usasse lamette da barba... 😅
UABC80 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio Era per dire di stare attenti 😛 Nemmeno io, avendo un rasoio elettrico, uso lamette da barba; però ne ho ereditata una che viene utilizzata per grattare via la vernice quando combino i miei disastri da imbianchino
Ciccio 27 Inserita: 24 luglio Segnala Inserita: 24 luglio Il 21/07/2025 alle 08:10 , Ciccio 27 ha scritto: Sarà, ma sono anni che uso pasta rossa e nera, e a vedere il risultato comunque reggono... 🤷🏻♂️ Ritorno un po' indietro sui miei passi, perché dopo anni ho ripreso proprio oggi ad usare il Bostik, e funziona. 😉
Diomede Corso Inserita: 26 luglio Segnala Inserita: 26 luglio Il 20/07/2025 alle 19:59 , SuperUCCU ha scritto: Diomede, di che zona sei? Piemonte basso. Ma non faccio più restauri da un paio d'anni. Ho però ancora ricambi e l'arte!
SuperUCCU Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Un'altra domanda: ho notato che la crociera ruota leggermente "storta": in pratica come quando le ruote della bicicletta girano un po' storte. E' grave secondo voi? Il gioco è comunque minimo. Si trova il ricambio?
Lockeid Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Nella mia Margherita gira storta dal 1986.....
Ciccio 27 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Che poi non è detto che sia la crocera, ma è più facile che lo sia il bordo del cestello. Sono così anche le nostre Ardolux e Milleics: figurati la tua che centrifuga a velocità molto più bassa. 😉
SuperUCCU Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio Quindi la lascio così immagino. Altra domanda: come mai su Internet se cerco la crociera, trovo sì la crociera, ma senza il bordo rotondo su cui si avvolge la cinghia?
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio Perché la puleggia è un pezzo a parte, che eventualmente può usurarsi diversamente.
SuperUCCU Inserita: 30 luglio Autore Segnala Inserita: 30 luglio Ispezionandola sembra un pezzo unico. Non vedo "giunzioni" o cose simili.
UABC80 Inserita: 30 luglio Segnala Inserita: 30 luglio È separabile: la vite che c'è in mezzo serve a fissarla al perno della crociera 😉
SuperUCCU Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Buongiorno a tutti. Ieri purtroppo la lavatrice ha ricominciato una piccola perdita. La butto lì: sarebbe possibile trovare un fondello nuovo??
Diomede Corso Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 9 ore fa, SuperUCCU ha scritto: Buongiorno a tutti. Ieri purtroppo la lavatrice ha ricominciato una piccola perdita. La butto lì: sarebbe possibile trovare un fondello nuovo?? La devi svascare! Quando le lavatrici superano 3 riparazioni, non si fa la 4 ... o si butta o si restaura. C'è un metodo ben preciso (lo potrei brevettare). E ti assicuro che funziona
SuperUCCU Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Aggiornamento: era un falso allarme: la perdita proveniva dal rubinetto di carico situato nel muro, sostituita la guarnizione e il tubo non ho più avuto problemi, fortunatamente! Comunque, in ogni caso servirà prima o dopo un intervento a cuore aperto al fine di preservare la durata di questo apparecchio che mi sta dando delle enormi soddisfazioni Modificato: 5 ore fa da SuperUCCU
SuperUCCU Inserita: 46 minuti fa Autore Segnala Inserita: 46 minuti fa 5 ore fa, Diomede Corso ha scritto: La devi svascare! Quando le lavatrici superano 3 riparazioni, non si fa la 4 ... o si butta o si restaura. C'è un metodo ben preciso (lo potrei brevettare). E ti assicuro che funziona Mi puoi spiegare questo metodo? Per me questi insegnamenti sono importantissimi
