Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
io ti consiglio di andare con foto etichetta da un ricambista della tua zona, tramite un programma trovano gli esplosi e tutta la ricambistica
Puoi eventualmente anche sentire la STAC di Torino, sono molto forniti su ricambistica di vecchie indesit
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SuperUCCU
    28
  • Ciccio 27
    23
  • Diomede Corso
    5
  • UABC80
    5
Posted Images
Ok ho scritto alla STAC, nel frattempo vediamo se da qualche ricambista si trova ancora qualcosa...
Montaruli se non erro la da disponibile
l'elettroserratura
Ho visto oltretutto, che questa lavatrice non ha filtro. Mi parlano di una sorta di pompa autopulente... è vero?
Intravedo i fori sul fondello del cestello, quindi è l'ultima versione con le pale a cuspide.
Di fatto è come le Top Line, con un cruscotto diverso, ed un pressostato a due livelli invece che tre.
Il manicotto di scarico va sul fianco sinistro e prima di entrare nella pompa ha un "rigonfiamento" per far depositare monete o altri pezzi pesanti perché non entrino direttamente nella pompa.
Quindi come ricambi puoi cercare nelle varie serie XW.
https://youtu.be/RmAn1lCal3E?si=MoVmD_RCFQd8vBw_
E' consigliabile pulire questo "rigonfiamento"?
Altra domanda: come funziona il mezzo carico? Che cosa dimezzerebbe esattamente?
Abbassa i livelli dell'acqua.
Magari dai un'occhiata al manicotto, ci fosse qualche spillo arrugginito o altro.
Ti ho mandato un messaggio privato. 😉
Modificato: da Ciccio 27
Oltre agli spilli mi capitava di trovare lamette da barba, lame di taglierino e altre cose poco simpatiche. Occhio!
Non credo che sua nonna usasse lamette da barba... 😅
Era per dire di stare attenti 😛
Nemmeno io, avendo un rasoio elettrico, uso lamette da barba; però ne ho ereditata una che viene utilizzata per grattare via la vernice quando combino i miei disastri da imbianchino
Il 21/07/2025 alle 08:10 , Ciccio 27 ha scritto:
Sarà, ma sono anni che uso pasta rossa e nera, e a vedere il risultato comunque reggono... 🤷🏻‍♂️
Ritorno un po' indietro sui miei passi, perché dopo anni ho ripreso proprio oggi ad usare il Bostik, e funziona. 😉
Diomede Corso
Il 20/07/2025 alle 19:59 , SuperUCCU ha scritto:
Diomede, di che zona sei?
Piemonte basso. Ma non faccio più restauri da un paio d'anni. Ho però ancora ricambi e l'arte!
Un'altra domanda: ho notato che la crociera ruota leggermente "storta": in pratica come quando le ruote della bicicletta girano un po' storte. E' grave secondo voi? Il gioco è comunque minimo. Si trova il ricambio?
Che poi non è detto che sia la crocera, ma è più facile che lo sia il bordo del cestello.
Sono così anche le nostre Ardolux e Milleics: figurati la tua che centrifuga a velocità molto più bassa. 😉
Quindi la lascio così immagino.
Altra domanda: come mai su Internet se cerco la crociera, trovo sì la crociera, ma senza il bordo rotondo su cui si avvolge la cinghia?
Perché la puleggia è un pezzo a parte, che eventualmente può usurarsi diversamente.
Ispezionandola sembra un pezzo unico. Non vedo "giunzioni" o cose simili.
È separabile: la vite che c'è in mezzo serve a fissarla al perno della crociera 😉
  • 3 months later...
Buongiorno a tutti. Ieri purtroppo la lavatrice ha ricominciato una piccola perdita. La butto lì: sarebbe possibile trovare un fondello nuovo??
La devi svascare! Quando le lavatrici superano 3 riparazioni, non si fa la 4 ... o si butta o si restaura. C'è un metodo ben preciso (lo potrei brevettare). E ti assicuro che funziona
Aggiornamento: era un falso allarme: la perdita proveniva dal rubinetto di carico situato nel muro, sostituita la guarnizione e il tubo non ho più avuto problemi, fortunatamente! Comunque, in ogni caso servirà prima o dopo un intervento a cuore aperto al fine di preservare la durata di questo apparecchio che mi sta dando delle enormi soddisfazioni
Modificato: da SuperUCCU
Mi puoi spiegare questo metodo? Per me questi insegnamenti sono importantissimi
  • 1 month later...
Aggiornamento: da alcuni giorni noto durante la centrifuga, una specie di aumento della rumorosità, si percepisce una sorta di vibrazione oppure una sorta di rumore simile a qualcosa che gratta. Allegherò video appena possibile.
