Problema temperatura alta frigorifero Liebherr.
Inserito: (modificato)
Ho un problema con questo frigorifero Liebherr Bio Fresh- No frost, acquistato 21 anni fa, praticamente da quando è arrivato il caldo quindi da più di un mese la temperatura oscilla da 11° ai 16°C. L'estate scorsa mi ricordo che aveva avuto un problema simile ma spesso era sui 4° quindi con la temperatura corretta, quest'estate invece a 4° non ci arriva. La luce interna si spegne, è questo è già il sintomo che qualcosa non va perchè quando si apre il frigorifero dovrebbe essere accesa...non c'è nessun ghiaccio all'interno, è comunque un no frost... in base a quello che ho capito facendo qualche ricerca potrebbe essere il compressore usurato o quantità bassa di gas...il congelatore funziona normalmente ma ha comunque un compressore a parte...la griglia che c'è sul retro non è sempre calda a volte è fredda, e comunque anche quando è calda il frigorifero ha la stessa temperatura. Ho notato che anche premendo il pulsante super cool quello per velocizzare il raffreddamento, capita che il display indica anche 5° ma non è vero perchè ho messo un termomentro all'interno e ne indicava 12°, poi spegnendo da pulsante il frigorifero e riaccendendolo la temperatura indicava quella corretta cioè sui 12°C..spegnendo il frigorifero dopo che lo accendo la luce all'interno è accesa e parte dopo qualche secondo l'allarme acustico che spengo io da pulsante e poi dopo alcuni minuti si spegne la luce, nel senso che se lo riapro trovo la luce spenta.
2 anni fa si era spento e non si accendeva più, il problema era la scheda elettronica che ho fatto riparare al costo totale di circa 280€ tra montaggio e riparazione. a questo punto volevo capire quale fosse il problema della temperatura alta e se sia conveniente chiamare il tecnico per capire quanto costa la riparazione prima di buttarlo.
photo_2025-07-19_20-54-48.jpg.41e764c5cb192424afe27d020c1c3777.jpgphoto_2025-07-19_20-55-10.thumb.jpg.fd7fa11210d565e2abc1587e91a7bfc0.jpg
Modificato: da fabulas
potrebbe essere utile provare a spegnere il frigorifero da pulsante per 48 ore? la spina non posso staccarla perchè si spegnerebbe anche il congelatore e non è possibile.
Si, potresti provare a spegnere per 48 ore solo la parte frigo e vedere se esce acqua sul retro nella vaschetta sopra il relativo compressore, magari metti degli stracci a terra per contenere eventuali tracimazioni.
Se così fosse potrebbe essersi "impaccato" di ghiaccio l'evaporatore all'interno del vano frigo e l'aria mossa dal ventilatore non riesce ad attraversarlo correttamente.
Poi prova a riaccenderlo, attendi qualche ora e vedi come và!..
Ps: io effettuo questa operazione ogni due anni circa sul mio frigo nofrost di quattro anni, dopodiché torna a funzionare perfettamente, ancora non ho capito il perché si "impacca" ma questo avviene!..
