fricci57 Inserito: 20 luglio 2025 Segnala Inserito: 20 luglio 2025 Buon giorno i due monosplit che ho hanno perso un po di gas secondo me perche’ non fanno piu’ freddo come una volta e vorrei prima vedere se manca effettivamente il gas e poi eventualmente procedere al riempimento. Un difetto che ho riscontrato che in funzionamento come deumidificatore attacca e stacca frequentemente mentre i primi anni non era cosi. Ringrazio chi mi possa dare qualche consiglio. Grazie Fabrizio
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Fabrizio innanzitutto il 22 non si può più usare da più di dieci anni, seconda cosa non può essere più venduto pena sanzioni astronomiche e carcere quasi come uccidere un uomo, quindi unica cosa che puoi fare è chiamare un tecnico abilitato che prima di tutto deve capire da dove è uscito il gas e riparare la perdita, fatto questo bisogna fare un retrofit, cioè mettere il sostituito del 22, che però è costosissimo e la carica non può garantire le prestazioni originali. In alternativa su cambiano le macchine e si mettono nuove.
DavideDaSerra Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 (modificato) Prima di dare la colpa al gas, armati di spruzzino (o pistola pistola per verniciatura e compressore) e detersivo apposito per refrigerazione, bagna bene le batterie, applica il detergente, aspetta il tempo riportato sulla confezione e sciacqua molto bene sia negli split interni che nel moto-condensatore esterno. Un'altra cosa da pulire bene è il ventilatore degli split, col tempo ci si accumula polvere sopra e "spinge" sempre meno, lava bene pure quello e tanta pazienza poi dicci se la situazione migliora. Modificato: 24 luglio 2025 da DavideDaSerra
