emmepietro Inserito: 20 luglio 2025 Segnala Inserito: 20 luglio 2025 Buongiorno, ho un cancello automatico con operatori FAAC 422 CBC. Il rabbocco di olio va fatto dalla torretta dello sblocco a chiave dopo averlo rimosso oppure è nesessario smontare il braccio e rabboccarlo dal tappo di carica sul posteriore (vicino alla forcella) dopo aver controllato il livello? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Puoi fare come meglio credi, smontarlo per aggiungere olio dal tappo non serve, basta utilizzare un contenitore con un tubicino sul tappo, lo puoi fare da te. Se lo rabbocchi dallo sblocco è più pratico, come livello con una torcia illumini l’interno e quando vedi l’olio apparire può bastare, se lo riempi troppo esce dallo sfiato posteriore,
