Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
Ciao a tutti!
Ogni tanto, tocca a me chiedere...
Mi è stata donata questa bestiolina del 2014 con i cuscinetti da cambiare, ma prima di intervenire volevo collaudarla.
Mentre era al lavoro, scatta il salvavita. Sapendo che da anni aveva difficoltà a chiudere l'oblò (maniglia interna rotta, bisognava trafficare per farla chiudere ed aprire), penso subito ad un problema di serratura in corto.
Ne ho un'altra: la cambio ma il salvavita scatta ancora. Penso al triac corrispondente bruciato, anche perché il quadro elettrico non scatta se scollego i tre cavetti dal blocchetto, ma noto che il quadro non scatta nemmeno se lascio collegata la serratura ma staccata la morsettiera del motore.
Temo sia andato lui in corto, ma una volta soffiata via la polvere di carbone, controllato la ancora ben adeguata lunghezza delle spazzole, e avendolo provato sulla sorella da 8 kg e vedendo che funziona, lo rimonto e controllo la scheda.
Trovo sulla scatola esterna dei nidi di ragni... 😱😢
Levo tutto e pulisco e rimonto.
Adesso, appena attacco la spina, all'istante parte di continuo la pompa di scarico. Una volta selezionato un ciclo e poi avviato lo, appena la porta si blocca scatta sempre il salvavita...
Potete aiutare un caprone in elettronica, nell'attesa di capire come allegare le foto dal cellulare? 🙏🏼
Intanto vi posso dire che su di essa non mi pare di notare nulla di scoppiato o bruciato. Potrebbe (spero) bastare pulire le piste sul lato posteriore, che non appaiono perfette?
Stefano Dalmo
Intanto uno per volta stacca i fili di terra dal motore e dalla resistenza.
Fai sapere  se staccando uno dei due funziona
Modificato: da Stefano Dalmo
Già fatto per entrambi... 😢
Infatti mi ero scordato di dire che per prima cosa avevo staccato la resistenza e saltava la corrente lo stesso, quindi non era quella. Poi sono passato al motore e scattava, quindi ho temuto fosse lui, ma sulla 8 kg funziona...
Stefano Dalmo
Stacca il condensatore filtro  dalla messa a terra .
e se continua ti serve un tester per controllare sotto tensione .
sarebbe importante staccare il filo di terra  generale , dalla macchina , in modo da capire se effettivamente è una dispersione o un corto .
Scusa se rispondo in ritardo, ma dovresti specificare alcuni particolari..
"Salvavita" è il nome commerciale che bticino ha assegnato ad alcuni prodotti .
Ai fini della Discussione in Oggetto , fai sapere i Dati di Targa dell' Automatico che interviene !
[ ad esempio  :
.  Sigla   25A / Idn30mA (= 0,03A) È un Differenziale Puro
(se interviene c' è uno Sbilancio di Corrente totale 25÷30mA o più tra Fase e Neutro)
..  Sigla C16 / idn30mA (= 0,03A) È un MagnetoTermicoDifferenziale,
È equivalente ad un Magnetotermico con Sganciatore Differenziale accoppiato .
(oltre che per Sbilancio di Corrente, può intervenire per Sovraccarico o Corto Circuito)  .
Entrambi hanno il Pulsante di Test per mantenere "allenato" il meccanismo di Scatto .
Invece, se la Sigla è C16, C25, C32 et cetera e non c è il Pulsante di Test,
È un Magnetotermico (non è un Differenziale e tanto meno un "Salvavita Bticino"  .)]
Questo tipo di Test è significativo se viene anche ripetuto  dopo aver invertito la Polarità
di Alimentazione cambiando il verso della Spina nella Presa .
Appurato che si tratti di Dispersioni, si controlla se  sotto lo stesso Differenziale si stanno
alimentando altri Elettrodomestici in Stand-by;   potrebbero influire sui risultati delle Prove.
 Altre volte interveniva il Differenziale quando accendevi un ulteriore  Elettrodomestico .
Ma quest' ultimo era  la  classica "goccia che ha fatto traboccare il vaso"
per Somma di tante Dispersioni parziali .
(In realtà spesso dipendeva dal Forno che in determinate condizioni causava una Dispersione
Anomala inaspettata..)
Buona serata !
E allora, da quello che ho capito, mi sa che si tratta di un corto.
Ho scritto frettolosamente "salvavita" ma quello che scatta nel quadro elettrico è un interruttore Schneider C16 che è dedicato esclusivamente a quella presa, senza avere a fianco il pulsante di test. E non scatta solo se levo la morsettiera intera del motore (quindi levando solo la terra scatta lo stesso: non dovrebbe essere una dispersione), mentre scatta appena la porta si blocca.
Ricordiamoci anche che adesso pure la pompa di scarico è sempre alimentata, anche con macchina in stand-by.
Ho però una sgradevole novità: anche il secondo bloccaporta mi è rimasto chiuso con spina staccata da un pezzo, e non mi fa aprire l'oblò, e rimontando quello vecchio scatta comunque, forse perché è rimasto chiuso... 😔
Stefano Dalmo
Ciccio essendo un corto , molto probabilmente si incollano i contatti , visto che tutti grava sulla chiusura di questi .
trovato il corto , poi apri la serratura , se possibile e scolli i contatti ..
non ci vuole tanto a staccare i componenti che funzionano a 220  .
pompa di scarico. , elettrovalvole  resistenza  e  motore , che a questo momento è il primo indiziato .
Ma il motore sulla sorella da 8 kg ha funzionato...
Ho fatto la prova con la resistenza ed è ok, sia staccando la terra che l'alimentazione: proverò elettrovalvole e pompa (che rimane sempre in funzione).
Stefano Dalmo
Allora se il motore è buono trova il componente o se il cablaggio  ha avuto dei traumi da qualche parte , creando il corto .
stacca le elettrovalvole.
Ciccio verifica se sulla scheda sono presenti integrati ULN2003 o ULN2004.
Inoltre cerca di capire se rimane incollato/danneggiato almeno un relè controllo motore.
Se proprio vuoi partire dall'inizio di ogni riparazione, l'alimentatore va controllato.
Buona fortuna
Prima di indagare ulteriormente (abbiate pazienza con un ignorante come me, che devo pure capire quale sia l'alimentatore), mi domando come mai adesso si è aggiunto il problema della pompa sempre accesa.
Eccovela pochi minuti prima del problema. Ditemi un po' voi se non vale la pena salvarla e poi provare a cambiare i cuscinetti:
https://youtu.be/vFDZnO9vShQ
Stefano Dalmo
Lock parla dello stadio di alimentazione della scheda .
il video non si apre
3 ore fa, Lockeid ha scritto:
ULN2003
Presente! E pare integro.
(Ho provato a scollegare pompa ed elettrovalvole: niente...)
Modificato: da Ciccio 27
Ecco quello che sono riuscito a scaricare...
Quei due rettangolini neri sulla sinistra della scritta "TR6" mi sembrano più opachi degli altri. Ho capito che i tre cavi della serratura sono dal terzo al quinto (a partire dall'alto) della morsettiera alla loro sinistra.
Stefano Dalmo
Vedo qualcosa su questo ,  in alto su tr2 , ma non riesco a definire se è scoppiato o no IMG_8575.thumb.jpeg.a839f8cd16eca608b9d3e3ccb369d015.jpeg
Ciccio cerco di fare un sunto semplice anche se non hai dimestichezza con l'elettronica.
Ho letto che hai strani comportamenti tipo pompa sempre accesa, motore difettoso/malfunzionante e serratura strana.
Inoltre si crea un cortocircuito tale da far scattare l'interruttore termico.
Tutte le componenti della macchina sono azionate da relè oppure triac.
A loro volta relè e triac sono azionati da ULN2003.
In fine ULN2003 viene controllato dal processore.
L'ipotesi più accreditata è che ULN2003 azioni rele' o triac senza alcun controllo da parte del processore.
Ci sono casi nei queli se i relè del motore non hanno la giusta sequenza di accensione possono creare il cortocircuito da te riscontrato nonostante il motore sia buono.(Accadeva anche nelle Candy)
Oltre questo si possono creare anche altre ridondanze senza dilungarci più di tanto.
Insomma nel tuo caso specifico certamente va controllato l'alimentatore sulla scheda.
ULN2003 va sostituito già solo per il dubbio.
Infine vanno controllate le periferiche che possono essersi danneggiate per un cattivo funzionamento della logica(ULN2003).
Mi riferisco ai relè del motore che possono aver subito danni sui contatti o incollaggi per via del mancato controllo.
Prima di buttare la macchina dovresti cercare la compagnia di un tecnico elettronico.
Ascolta anche gli altri pareri.
Il video è privato.
Buon lavoro
Stefano: solo polvere: era la zona dove fuori c'erano le ragnatele, e comunque la zona più in basso, più esposta all'umidità. 😢 Lock: mi sa allora che devo congelare tutto per circa un mese...
Se devi salvare la macchina attendi i tempi necessari.
 Fossi stato dalle mie parti ti avrei aiutato.
La fretta è opera del demonio. 😉
Era solo che avevo questi giorni un pochino più liberi per poi provare ad osare il cambio dei cuscinetti, ma pazienza.
Se riesco, mi porto con me la scheda "in vacanza" e la faccio ispezionare da mio zio che ci capisce molto più di me. Però cosa gli devo dire di preciso da controllare, oltre tutto questo, se c'è altro?
 Se tuo zio leggerà la discussione saprà già cosa fare.
Per aiutarlo, indicagli sulla scheda, dove sono collegate le varie periferiche. (Motore, serratura, pompa ecc)
In caso di sostituzione di componenti elettronici, al tuo posto, installerei solo ricambi originali acquistati da fornitori ufficiali.
Buon lavoro
Non vedo bene, ma sopra a tr2 quell'integrato mi par esploso
Stefano Dalmo
Sarà , ma dalla foto si vede uno spigolo mancante sotto
