Ciccio 27 Inserita: 27 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2025 È il riflesso delle piste. 🤷🏻♂️
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2025 Intanto stamattina ho staccato i cavi della pompa, e ci ho trovato dei fili di ragnatele... Anche se adesso fa ancora corto tranne se stacco la morsettiera del motore, oppure alternativamente quella della serratura, almeno adesso la pompa viene alimentata correttamente solo quando serve (se lancio una centrifuga per qualche secondo prima che il motore si dovrebbe avviare, comunque la pompa adesso è tornata ad accendersi solo dopo aver avviato il programma). 🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️
Ciccio 27 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Giusto per maggior precisione, ho capito che un cavo della pompa va alla scheda mentre l'altro va direttamente al filtro antidisturbo. Allora ho provato a metterci quello della gemella, e ancora fa corto netto solo col motore o con la serratura allacciati. Credo di aver escluso la causa del corto per ogni periferica, perché mi pare di aver provato anche con pressostato staccato.
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Scusate se non vi ho più aggiornato, mi era passato di mente. Mio zio ha cambiato il triac e un diodo ed è ripartita. Solo che dopo pochi minuti di funzionamento ho sentito un forte botto e si è spento tutto. Possibile che sia ancora un problema di serratura?
