Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
È il riflesso delle piste. 🤷🏻‍♂️
Intanto stamattina ho staccato i cavi della pompa, e ci ho trovato dei fili di ragnatele...
Anche se adesso fa ancora corto tranne se stacco la morsettiera del motore, oppure alternativamente quella della serratura, almeno adesso la pompa viene alimentata correttamente solo quando serve (se lancio una centrifuga per qualche secondo prima che il motore si dovrebbe avviare, comunque la pompa adesso è tornata ad accendersi solo dopo aver avviato il programma).
Giusto per maggior precisione, ho capito che un cavo della pompa va alla scheda mentre l'altro va direttamente al filtro antidisturbo. Allora ho provato a metterci quello della gemella, e ancora fa corto netto solo col motore o con la serratura allacciati.
Credo di aver escluso la causa del corto per ogni periferica, perché mi pare di aver provato anche con pressostato staccato.
  • 1 year later...
Ciccio 27
Scusate se non vi ho più aggiornato, mi era passato di mente.
Mio zio ha cambiato il triac e un diodo ed è ripartita.
Solo che dopo pochi minuti di funzionamento ho sentito un forte botto e si è spento tutto.
Possibile che sia ancora un problema di serratura?
Complimenti; non ti arrendi.
Ciccio quando dici che è ripartita cosa intendi?
Blocca la porta, carica, gira il motore e scalda?
Spento tutto significa che non si alimenta più?
Ciccio 27
Avrà funzionato normalmente per un paio di minuti, ma ora che mi ricordo aveva prima fatto un ciclo completo di lavaggio camicie, senza alcun problema. Ora non dà nessun segno di vita.
È passato quasi un anno e l'avevo messa da parte. Ora che sono di nuovo da mio zio che sta controllando di nuovo la scheda, mentre tutto il resto è a 1100 km di distanza, mi è sorta questa ipotesi...
Modificato: da Ciccio 27
