Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
È il riflesso delle piste. 🤷🏻‍♂️
Intanto stamattina ho staccato i cavi della pompa, e ci ho trovato dei fili di ragnatele...
Anche se adesso fa ancora corto tranne se stacco la morsettiera del motore, oppure alternativamente quella della serratura, almeno adesso la pompa viene alimentata correttamente solo quando serve (se lancio una centrifuga per qualche secondo prima che il motore si dovrebbe avviare, comunque la pompa adesso è tornata ad accendersi solo dopo aver avviato il programma).
Giusto per maggior precisione, ho capito che un cavo della pompa va alla scheda mentre l'altro va direttamente al filtro antidisturbo. Allora ho provato a metterci quello della gemella, e ancora fa corto netto solo col motore o con la serratura allacciati.
Credo di aver escluso la causa del corto per ogni periferica, perché mi pare di aver provato anche con pressostato staccato.
