Alex7504 Inserito: 20 luglio 2025 Segnala Inserito: 20 luglio 2025 (modificato) Buona sera a tutti Ho i due rubinetti che chiudono l anche in bagno che non chiudono bene vorrei poterli smontare ed eventualmente cambiarli ma non ho capito se l operazione è fattibile. Allego foto della versione. Grazie per i consigli Modificato: 21 luglio 2025 da Maurizio Colombi Modificato titolo.
Leone2285 Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Per farlo devi chiudere la valvola generale dell'acqua per poi aprire i rubinetti per levare l'acqua residua dalle tubazioni. Sicuramente la guarnizione che va in battuta sarà danneggiata. Avvolte la battuta stessa presenta delle usure che andrebbero spianate con una fresetta. Prima di cominciare i lavori aspetta che qualcuno più esperto di me possa confermare o meno quanto ti ho consigliato. Saluti.
Alex7504 Inserita: 21 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2025 6 ore fa, Leone2285 ha scritto: Per farlo devi chiudere la valvola generale dell'acqua per poi aprire i rubinetti per levare l'acqua residua dalle tubazioni. Sicuramente la guarnizione che va in battuta sarà danneggiata. Avvolte la battuta stessa presenta delle usure che andrebbero spianate con una fresetta. Prima di cominciare i lavori aspetta che qualcuno più esperto di me possa confermare o meno quanto ti ho consigliato. Saluti. Grazie per la risposta La mia domanda è più nel dettaglio si riesce a montare tutto quel rubinetto o solo parziale perché vorrei cambiarlo, chiaro che prima devo chiudere il generale e far scaricare l impianto. Grazie Alex
Leone2285 Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Ciao Alex, speravo nell'intervento di un esperto per essere più sicuri. Se non erro il dadino posto frontalmente anche se allentato non libera la valvola. Comunque nel caso potresti provare. Secondo me è la parte filettata che si avvita direttamente alla tubazione sul muro. Nel caso sia così prima di svitare spruzza dello svitol per agevolare. Purtroppo io ho un sistema diverso e non vorrei farti sbagliare. Confido comunque sul fatto che qualcuno ti risponda in modo che tu possa sistemare il guasto. Buon lavoro.
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Per cambiarlo devi spaccare il muro e fare un lavoraccio che neanche immagini . lascia perdere . se vuoi cercare di trovare una soluzione per sistemare la cosa alla meglio , come il cambio della tenuta , devi rompere intorno ,come il foro presente nelle mattonelle e arrivare in fondo , per vedere se c’è una parte esagonale su cui fare presa per svitare la parte con vitone . ma se il rubinetto è a sfera , non si può riparare
Leone2285 Inserita: 21 luglio 2025 Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Ciao Stefano, non capisco con quale criterio si monta una valvola per chiudere l'acqua che non possa essere ispezionata. Mi sa che lo fanno apposta.
Alex7504 Inserita: 21 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2025 Grazie a tutti per la risposta ... Allora chiedo a Stefano dopo aver allargato il foto e quello lo pensavo già di fare non so cosa e come si presenta il tutto ... L intero vitone è smontabile ? Poi non voglio ripararlo mi basterebbe riuscire a svitarlo e cambiarlo, non penso che sia saldato bel tubo anche perché parliamo di materiali sicuramente diversi tubo in ferro vitone in ottone. Spero di essermi spiegato meglio. Grazie Alex
Stefano Dalmo Inserita: 22 luglio 2025 Segnala Inserita: 22 luglio 2025 (modificato) Allora , visto che non sono stato chiaro te lo dico di nuovo , quella chiave non si può cambiare , nel senso che sviti dei raccordi e la cambi , almeno da una parte devi tagliare e raccordare . Poi non è che devi pensare a come lo hanno montato , visto che non puoi saperlo , devi rompere e guardare . Magari se ci sono le condizioni puoi rompere il muro alle spalle e lavorare da dietro . Anche se in genere si ascolta il consiglio ,e mi riferisco al primo . ma come si dice dalle mie parti U mast è mast , ma u padron è cap mast! Fai come vioi Modificato: 22 luglio 2025 da Stefano Dalmo
robertice Inserita: 22 luglio 2025 Segnala Inserita: 22 luglio 2025 20 ore fa, Alex7504 ha scritto: L intero vitone è smontabile No Come ti ha già detto Stefano per cambiare tutta la saracinesca devi rompere ed è un lavoraccio.
Alex7504 Inserita: 22 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2025 11 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Allora , visto che non sono stato chiaro te lo dico di nuovo , quella chiave non si può cambiare , nel senso che sviti dei raccordi e la cambi , almeno da una parte devi tagliare e raccordare . Poi non è che devi pensare a come lo hanno montato , visto che non puoi saperlo , devi rompere e guardare . Magari se ci sono le condizioni puoi rompere il muro alle spalle e lavorare da dietro . Anche se in genere si ascolta il consiglio ,e mi riferisco al primo . ma come si dice dalle mie parti U mast è mast , ma u padron è cap mast! Fai come vioi Grazie Stefano Per la tua risposta... un pò meno per il modo ... dalle mie parti si dice "Domandare è lecito rispondere è cortesia." Se ho chiesto può significare che non ho idea di come si possa smontare se si può smontare. Faccio altro lavoro non l idraulico. La mia perplessità ma ripeto da ignorante se il rubo è in ferro e la chiave "come la chiami" è in ottone quindi deduco che le due parti sono avvitate e non saldate MA SEMPRE da non esperto. Quindi cosa posso fare visto che non si smontano ? Una volta che non chiude bene si lascia coso e si chiude a monte ? Grazie per le eventuali risposte Buona serata Alex
Stefano Dalmo Inserita: 23 luglio 2025 Segnala Inserita: 23 luglio 2025 Il 21/07/2025 alle 14:05 , Stefano Dalmo ha scritto: Per cambiarlo devi spaccare il muro e fare un lavoraccio che neanche immagini . lascia perdere . se vuoi cercare di trovare una soluzione per sistemare la cosa alla meglio , come il cambio della tenuta , devi rompere intorno ,come il foro presente nelle mattonelle e arrivare in fondo , per vedere se c’è una parte esagonale su cui fare presa per svitare la parte con vitone . ma se il rubinetto è a sfera , non si può riparare Da come ti sto rispondendo credo che la cortesia non manchi , per cui non capisco la tua irritazione . se il ti suggerisco una cosa e tu ne vuoi fare un’altra , è normale che ti risponda , fai come meglio ti pare! 14 ore fa, Alex7504 ha scritto: Quindi cosa posso fare visto che non si smontano ? Una volta che non chiude bene si lascia coso e si chiude a monte la risposta è nel mio primo intervento , e quella rimane , anche se non ti piace . hai due strade , vedi tu quale percorrere . buon lavoro
robertice Inserita: 23 luglio 2025 Segnala Inserita: 23 luglio 2025 22 ore fa, Alex7504 ha scritto: Una volta che non chiude bene si lascia coso e si chiude a monte La maggior parte delle persone fa proprio questa cosa Ma se proprio vuoi sostituire tutta la saracinesca certo che si può fare 22 ore fa, Alex7504 ha scritto: se il rubo è in ferro e la chiave "come la chiami" è in ottone quindi deduco che le due parti sono avvitate e non saldate Si certo è avvitata al tubo di ferro, ma ha anche un altro tubo di fette avvitato dall'altra parte Per sostituire la saracinesca bisogna rompere qualche mattonella e poi tagliare i tubi per poi poterli svitare.... altrimenti non girano perché sono continui con l'impianto Una volta tagliato i tubi si avvita una nuova saracinesca e poi si deve trovare lo spazio e il modo per ricollegare l'impianto
Alex7504 Inserita: 28 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2025 Scusatemi per il ritardo ma in questi ultimi giorni ho avuto da fare e non sono riuscito a seguire il forum, Stefano non mi sono assolutamente irritato ci mancherebbe, la mia insistenza è semplicemente come ho detto faccio altro lavoro e non mi è chiaro come possa essere collegato la saracinesca in ottone al tubo in ferro, PER MIA IGNORANZA penso che sia semplicemente avvitata al tubo in ferro. Come ha spiegato Robertice non mi è chiaro "perdonatemi" . Posso chiederVi come posso cercare una foto di questa saracinesca, rubinetto o come diavolo si chiama, cosi mi posso rendere conto di come è fatta la parte che va collegata al tubo in ferro dell impianto, Grazie Alex
