redmarc Posted July 22 Report Posted July 22 Buongiorno , chiedo aiuto per quanto riguarda smontaggio parte idraulica di un FAAC 402. Lo statore è perfettamente funzionante ma è la parte idraulica che ha problemi: il motore apre solo invertendo i fili ( nero con marrone ) ma non chiude perchè non ha la forza ; condensatore ok e scheda ok; provato con altro motore tutto funzionante . Ho smontato la girante o pompa sulla quale agisce il motore ma non ho guardato se ha un verso di montaggio ( apparentemente no ma ho notato che a seconda di come gira lo statore , l'olio viene pompato dal foro di destra o da quello di sinistra. Come posso individuare il montaggio corretto? Quale può esere la causa del mancato funzionamento in chiusura? Il motore in oggetto ha tre anni . Grazie
Roberto Garoscio Posted July 22 Report Posted July 22 Dopo 3 anni mi sembra strano, potrebbe essere la guarnizione Polipac dello stantufo, la pompa no di certo, forse la valvola che si apre in apertura resta bloccata aperta, difficile ma non impossibile.
redmarc Posted July 22 Author Report Posted July 22 Grazie, ma potresti aiutarmi a rimontare correttamente la pompetta rotonda che sta a far presa sul motore interno . Vorrei sapere se has un verso e se questo condiziona apertura e chiusura, Grazie
Roberto Garoscio Posted July 22 Report Posted July 22 (edited) Se guardi bene sulla parte delle valvole c’è il segno dei 3 OR che fanno da guarnizione ai fori, non puoi sbagliare. Se ci fai caso sono spostate da un lato, non puoi sbagliare Metti delle foto che ti do indicazioni. Edited July 22 by Roberto Garoscio
redmarc Posted July 30 Author Report Posted July 30 Si quella parte è impossibile montarla male , io intendevo la parte rotonda in metallo che si aggancia sul motore elettrico interno nell'allegato è la parte n. 5 .
Roberto Garoscio Posted July 30 Report Posted July 30 Quella è la pompa, come ti ho già detto ci sono 3 OR sul groppo valvole, se fai caso sulla pompa noterai la sagoma impressa dell’OR cieco.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
