Si sente ma non si vede Samsung
francesco bona
Salve qualcuno mi potrebbe aiutare a capire il problema, ho questo Samsung che da un giorno all'altro si sente ma non si vede più.
Cosa potrebbe essere grazie.
Dumah Brazorf
L'immagine si intravede puntando una luce contro lo schermo?
francesco bona
Però quando gli batto con le nocche delle dita sullo schermo fa dei piccoli lampi .
quindi la retroilluminazione c'è e dipende dal pannello che è difettoso. Forse si recupera per un tempo non infinito mascherando alcuni segnali sul flex che va dalla tcon al pannello. Ci sono su youtube molti video esplicativi
te l'ho detto,isola con nastro adesivo sottile 7-8 pin alla volta dei flex che vanno al pannello. Se sei fortunato magari l'immagine torna anche senza alcuna garanzia di durata nel tempo
Non si può teorizzare sempre una unica soluzione per un certo tipo di guasto e penso proprio che il pannello su questo modello sia integro ed il guasto risiede altrove ma senza saper controllare un apparecchio e voler sapere solo ...cosa devo cambiare... la riparazione non è fattibile. Che strumenti di misura e che attrezzature hai per procedere?
