hulio75 Inserito: 23 luglio 2025 Segnala Inserito: 23 luglio 2025 Un saluto a tutti… una curiosità, in un condominio degli anni 60 ci sono 15 contatori Enel attaccati ad un quadro messi belli in fila e in ordine, sopra e sotto una cozzaglia di cavi di diversi colori, forse alcuni anche inutili…. Ora come faccio ad identificare i cavi che escono dal mio contatore? Se smonto la basetta sotto vedo i due cavi rientrare nel quadro Enel e poi sparire. sopra ogni fila di contatori ci sono 3 coppie di cavi, sono quelli che escono dai contatori? Vedi foto e se si, se tolgo corrente posso individuarli con un cerca fase? grazie
DavideDaSerra Inserita: 23 luglio 2025 Segnala Inserita: 23 luglio 2025 (modificato) Prendi un cercafili (cercafase senza contatto). Attacchi passi tutti i fili di fase, stacchi il tuo contatore, passi nuovamente tutti i fili e vedi quello che non si illumina più, lo marchi e quella è la tua fase. Sotto al tuo contatore inverti fase e neutro e fai la stessa cosa: passi tutti, stacchi il tuo, vedi il filo che non si illumina più e quello è il tuo neutro. Ripristini sotto al tuo contatore l'ordine originale Dalla foto ti direi, sopra a ogni "terna" di contatori hai i morsetti, con un cercafase tocchi i vari morsetti per identificare le fasi, stacchi il tuo contatore, vedi quale cavo non è più alimentato, e hai individuato la coppia, la morsettiera è fatta degnamente avrà un ordine come 11 22 33 Modificato: 23 luglio 2025 da DavideDaSerra
hulio75 Inserita: 23 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2025 38 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Prendi un cercafili (cercafase senza contatto). Attacchi passi tutti i fili di fase, stacchi il tuo contatore, passi nuovamente tutti i fili e vedi quello che non si illumina più, lo marchi e quella è la tua fase. Sotto al tuo contatore inverti fase e neutro e fai la stessa cosa: passi tutti, stacchi il tuo, vedi il filo che non si illumina più e quello è il tuo neutro. Ripristini sotto al tuo contatore l'ordine originale Dalla foto ti direi, sopra a ogni "terna" di contatori hai i morsetti, con un cercafase tocchi i vari morsetti per identificare le fasi, stacchi il tuo contatore, vedi quale cavo non è più alimentato, e hai individuato la coppia, la morsettiera è fatta degnamente avrà un ordine come 11 22 33 Ok Grazie 🙏
