Arturo663 Inserito: 23 luglio 2025 Segnala Inserito: 23 luglio 2025 Salve a tutti amici dell forum ho questo tv philips 32phs4112/12 di cui si sente l’audio la retroilluminazione è presente ma manca il video…cosa puó essere!? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 di solito è il pannello,se c'è la t-con potrebbe essere anche lei. Prova a mascherare alcuni pin dei flex. Anzi,prima staccane uno alla volta e vedi se torna qualche immagine
Arturo663 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Salve Riccardo ho provato a collegarla in scart ad un altra tv ma mi sà che già da un pó di tempo non si puó più fare questa prova!! Comunque non ottengo nessun risultato!! Sto provato con una striscia di 2/3 cm ad isolare pin di destra di sinistra senza alcuna botta di fortuna….per curiosità ho provato anche a togliere il connettore della retroilluminazione puntanto una lampada ma nulla si vede a video!! Sotto le immagini della striscia e della Mainboard!!
DavideDaSerra Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Premendo il tasto "menu" (dovrebbe essere una casetta) o volume vedi apparire i controlli relativi? Se le vedi il problema potrebbe essere il mancato supporto al codec AVC (risolveresti con un decoder esterno collegato in hdmi)
Arturo663 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 No no non si vede proprio niente nè premendo la casetta nè la numerazione canale…tantomeno la scritta Philips all accensione!!
Arturo663 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Ho verificato la tensione sull fusibile dell elettronica dell pannello ed i 12V sono presenti mi sono verificato i condensatori in smd su di essa nessuno in corto!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 prove di collegamento tra due tv ormai è quasi impossibile farne. Non ci sono più ingressi nè tantomeno uscite analogiche (scart RCA ecc) su queste nuove ciofeche
mistertv Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 (modificato) Se il tv reagisce ai comandi a distanza è riparabile dopo le canoniche misure di rito negli stadi interessati al guasto in caso di mancanza di immagine. Modificato: 24 luglio 2025 da mistertv
Arturo663 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: prove di collegamento tra due tv ormai è quasi impossibile farne. Non ci sono più ingressi nè tantomeno uscite analogiche (scart RCA ecc) su queste nuove ciofeche Per fortuna questa ha ancora gli RCA!! Ma comunque non ha funzionato!! 1 ora fa, mistertv ha scritto: Se il tv reagisce ai comandi a distanza è riparabile dopo le canoniche misure di rito negli stadi interessati al guasto in caso di mancanza di immagine. Si reagisce ai comandi i punti VGH ecc….sull elettronica dell pannello non li trovo!!
Arturo663 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Credo che la soluzione sia questa ma cosa fa specificamente!? 😅 https://youtu.be/eypC52Pt6zQ?si=4zLZPhS-dbU5WooK
GiRock Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Ha semplicemente tagliato le piste segnate in bianco che in fondo equivale al mascheramento suggerito da @Riccardo Ottaviucci con il pezzetto di carta che probabilmente non hai eseguito come si dovrebbe realmente fare... Tieni conto che inizialmente molti facevano così, ma poi se non funziona va ripristinato il contatto dal non facile posizionamento, se intacchi il flat o altro, poi sono dolori per sistemarlo e rischiando oltre tutto di dover sostituire l'intera T-Con, è proprio un lavoretto per Certosini esperti...
Arturo663 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 3 ore fa, GiRock ha scritto: che probabilmente non hai eseguito come si dovrebbe realmente fare... Illuminaci vostra maestá “ come si dovrebbe realmente fare”….mi sembrate una Branca di professori ma nessuno che spiega come realmente fare ci girate attorno ma il succo non esce!!! Quando anche il buon Di Donato veterano dell forum è famoso dell canale YouTube ammette che ci vuole tanto fattore “C” ad indovinare i pin!! Tutti scienziati!!
Arturo663 Inserita: 24 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Minuto 1:22 lo stesso Luigi Di Donato ammette che è un terno a lotto indovinare i pin viene lo scienziato di turno ed giudica un altro che non mette bene la struscia tra i pin dell connettore flat!!! https://youtu.be/MfG4gGTVYGU?si=7TUtnn43BmQ1D8M-
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 e quindi ti sei dato la risposta da solo,inutile pretendere risposte . Queste procedure hanno poco di tecnico ma solo di empirismo. Occorrerebbe conoscere il funzionamento esatto di ogni pannello,sapere cosa significano i vari punti di misura e anche perchè eliminando alcuni segnali il pannello può ancora sopravvivere,grazie ad alcune ridondanze presenti in esso. Se non vuoi risposte vaghe ma solo dritte a pappa fatta questo non è il forum adatto per te,devi rivolgerti a forum di professionisti in cui magari è richiesta la partita iva del settore
mistertv Inserita: 29 luglio 2025 Segnala Inserita: 29 luglio 2025 (modificato) Quote Illuminaci vostra maestá “ come si dovrebbe realmente fare”….mi sembrate una Branca di professori ma nessuno che spiega come realmente fare ci girate attorno ma il succo non esce!!! E che avrebbe detto di male? Ha rilevato che probabilmente non hai trovato la giusta posizione della mascheratura, non mi sembra il caso di rispondergli con questo tono. Tieni presente che a volte mascherare i pin a caso non porta risultati perchè si mascherano anche pin che servono al pannello per lavorare mentre basterebbe isolarne uno solo. Quote Minuto 1:22 lo stesso Luigi Di Donato ammette che è un terno a lotto indovinare i pin viene lo scienziato di turno ed giudica un altro che non mette bene la struscia tra i pin dell connettore flat!!! Capitolo youtube: si mostra quello che si vuole mostrare e non tutto il proprio sapere. Essendo diventata per molti fonte di entrata a discapito del minor flusso di riparazioni effettuate in laboratorio, ci sta che qualcuno scelga la via di un introito più facile (al di là del tempo per fare le riprese, il montaggio, il caricamento etc.) a dispetto della difficoltà di taluni interventi tecnici in cui i clienti spesso non autorizzano i costi di riparazione, senza stare più ad investire attrezzature specifiche come sul sapere o a non volerlo mostrare completamente. E comunque non si definiscono gli altri scenziati..., mi sembra bruttino per chi comunque ha dato un suggerimento. Detto ciò solo per chiarire che non possiamo pretendere più di tanto da un forum; fossi in te se proprio non hai accesso agli schemi di pannello e time control quantomeno proverei a cercare i data sheet degli integrati presenti nella sezione t-con e proseguire da li. Forse nella sezione didattica c'è qualcosa riguardo ai pannelli se non ricordo male. Modificato: 29 luglio 2025 da mistertv Precisazioni.
Arturo663 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Il 29/7/2025 alle 11:07 , mistertv ha scritto: Tieni presente che a volte mascherare i pin a caso non porta risultati perchè si mascherano anche pin che servono al pannello per lavorare mentre basterebbe isolarne uno solo. Giuro le sto provando tutte con strisce da 2 pin con strisce da 3 pin con strisce da 5 sai quante prove ho fatto è possibile che non ho tanto fattore “C” ad indovinare questi PIN!? O il problema è altro!?
Arturo663 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Dall video si vede benissimo che i pin che isola l’autore (l’elettronica dell Pannello è uguale alla mia) nè sono 2!!
mistertv Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Quote Giuro le sto provando tutte con strisce da 2 pin con strisce da 3 pin con strisce da 5 sai quante prove ho fatto è possibile che non ho tanto fattore “C” ad indovinare questi PIN!? Chiunque decide di ricorrere al fattore C vuol dire che sta sperando di ritrovarsi con il medesimo stesso guasto di un altro senza voler indagare. Ripeto con le nozioni, gli strumenti e le misure si fa ricerca mirata; con il fattore c non sappiamo dove stiamo andando. Quote O il problema è altro!? Per me si. probabile sezione T-CON che non lavora. Quote Dall video si vede benissimo che i pin che isola l’autore (l’elettronica dell Pannello è uguale alla mia) nè sono 2!! MI ripeto. Non avviene sempre lo stesso guasto in tutti i tv. Evidentemente o hai un'altra sezione del pannello guasta o la sezione t-con che non lavora.
Arturo663 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 1 ora fa, mistertv ha scritto: Per me si. probabile sezione T-CON che non lavora. Ok grazie ad un video su YouTube sono riuscito a trovare le tensioni di riferimento per i testpoint…a me mancano proprio le tensioni cerchiate in rosso le altre ci sono!!
Arturo663 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 L’autore di quest’altro video stesso problema ma isola pin diversi!!
mistertv Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Ancora con questi isolamenti...ma se ti mancano alcune tensioni o l'integrato di gestione delle tensioni della t-con è difettoso o un suo elemento esterno è in corto; punterei su un condensatore anche se dici di averli controllati.
Arturo663 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 11 minuti fa, mistertv ha scritto: punterei su un condensatore anche se dici di averli controllati. Si si controllati sia con il multimetro sia con l’esr meter di nuova elettronica avendo il led per i corti nessun condensatore in smd in corto!!
mistertv Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 E allora o IC o schermo irrecuperabile, troppe tensioni mancanti probabilmente per più cof non funzionanti. Magari aiuterebbe il data sheet del pannello.
Arturo663 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 41 minuti fa, mistertv ha scritto: . Magari aiuterebbe il data sheet del pannello. LSC320AN10 è la T-con non só sè si puó risalire al pannello sè nó domani ti posto il modello di pannello
Arturo663 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Comunque sfiorando l’induttanza posta sull alimentazione oggi mi sono accorto che essa scaldava troppo così con un rilevatore di temperatura in infrarosso ho verificato la sua temperatura si aggira intorno ai 54/55 gradi non credo che sia normale!?
