Problema collegamento Wifi condizionatori dual split Hitachi
Buongiorno,
come da titolo ho un problema con il collegamento Wifi di due split/condizionatori Hitachi.
Premetto che in precedenza li avevo collegati al wifi al router vecchio che utilizzavo in precedenza e funzionava tutto, si collegavano e li vedevo tramite app.
Adesso ho cambiato Router, ho preso un ASUS TUF GAMING BE6500, ho configurato le reti Wifi, tutto il resto si collega (telefoni, tablet, tv, persino un extender), i condizionatori però non ne vogliono sapere. Quando vado sull app AirCloud GO (che sarebbe l'app dei condizionatori Hitachi), mi trova la rete, mi fa scegliere tra connettermi via WPS o AP, inserisco la password di rete ma l'applicazione resta bloccata su "configurazione del condizionatori" e dopo qualche minuto compare l'errore "Miss_IT Configurazione non riuscita a causa del server temporaneamente non disponibile. Per Favore riprovare più tardi".
Non so più cosa fare, ho provato sia in WPS  sia in AP, niente stesso errore, con entrambi i condizionatori.
Qualcuno può aiutarmi o sa se c'è qualche opzione specificare del router che bisogna attivare affinchè legga i condizionatori?
Grazie mille.
  • 4 weeks later...
Ciao, anche io riscontro lo stesso problema, hai per caso già risolto?
Edoardo, ti sei accodato ad una discussione già aperta, il regolamento lo vietato.
Aprine per favore una nuova, grazie.
Guarda le specifiche wifi del Hitachi, non vorrei che fossero solo in 2.4 ghz e non in 5ghz. Io risolsi (non con hitachi ) con un vecchio access point a 2.4ghz installato a valle del router principale.
devi provare a splittare le reti del modem, così da averne 2, 2,4 e 5 GHz
