problema cancello motorizzato BFT
Inserito: (modificato)
Salve, ho un problema con il cancello Bft doppio braccio, la centrale arrive regolarmente tensione, i led accesi, nelle fotocellule arriva la 12 volt, ma quando attivo il telecomando, il lampeggiante non si accende, i bracci non partorno, e nella centralina si sente il tac di avvio ma non succede nulla, o provato a baipassare la fotocellula unendo i fili 3 e 5 ma niente, cosa può essere. vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da Livio Orsini
Corretto errore ortografico del titolo
  • Livio Orsini changed the title to problema cancello motorizzato BFT
Ciao Pirozzi,
12 ore fa, Pirozzi ha scritto:
ho un problema con il cancello Bft doppio braccio.........
Cioè?  Nomi dell'automazione, articoli, modelli, meglio ancora foto??   Dicendo "BFT a doppio braccio" hai dato forse solo un 10% delle informazioni che ci servono per aiutarti.
12V la vedo dura, dovrebbero arrivare 24VAC (Tensione Alternata), tu come li hai misurati?
Quindi, aiutaci ad aiutarti, vedi e provvedi, posta le foto dei collegamenti e poi ne riparliamo
Modificato: da ROBY 73
