sergioooooo Inserito: 24 luglio 2025 Segnala Inserito: 24 luglio 2025 Salve ho sostituito un vecchio Urmet come da foto con quello universale seguendo le indicazione e ho fatto anche ponte 6/10. Ma non sento e da giù non mi sentono . Però apre e suona . Come devo risolvere
ROBY 73 Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 Ciao sergioooooo, 38 minuti fa, sergioooooo ha scritto: ho sostituito un vecchio Urmet come da foto con quello universale Cioè quale articolo di preciso? 38 minuti fa, sergioooooo ha scritto: Ma non sento e da giù non mi sentono . ......Come devo risolvere Posta anche la foto dei collegamenti e dei jumper di quello nuovo che vediamo il da farsi
ROBY 73 Inserita: 24 luglio 2025 Segnala Inserita: 24 luglio 2025 1 ora fa, sergioooooo ha scritto: ho sostituito un vecchio Urmet come da foto....... Ora che mi viene in mente, perché l'hai cambiato? Perché già non funzionava, oppure per un fatto estetico? Se già il vecchio non funzionava, sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi? 40 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Manca il ponte tra 6 e 10 @sergioooooo ha scritto che l'ha fatto: 1 ora fa, sergioooooo ha scritto: ........seguendo le indicazione e ho fatto anche ponte 6/10. Che poi in teoria non dovrebbe centrare nulla con la fonica, visto che scrive anche: 1 ora fa, sergioooooo ha scritto: Però apre e suona .
Roberto Garoscio Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: ha scritto che l'ha fatto: Mi è sfuggito ma, se avesse collegato i fili bianco blu sul 10 come nel vecchio…
ROBY 73 Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 8 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: se avesse collegato i fili bianco blu sul 10 come nel vecchio… Sì, giusto, anche questo è vero
Leone2285 Inserita: 7 agosto 2025 Segnala Inserita: 7 agosto 2025 Ciao Sergio, noto che hai un filo bianco scollegato quello che in origine faceva coppia col blu. Dovrebbe andare sul pin6. Se vuoi aspetta la conferma dei ragazzi che già ti stanno seguendo che sono molto più preparati di me. Saluti.
ROBY 73 Inserita: 7 agosto 2025 Segnala Inserita: 7 agosto 2025 10 ore fa, Leone2285 ha scritto: noto che hai un filo bianco scollegato quello che in origine faceva coppia col blu. Dovrebbe andare sul pin6. Esatto, se vuoi puoi collegarlo anche nel morsetto 10, naturalmente lascia anche il ponte 6-10
sergioooooo Inserita: 8 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2025 Risolto nulla nemmeno collegando filo
Leone2285 Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 Il 25/7/2025 alle 00:06 , ROBY 73 ha scritto: Ora che mi viene in mente, perché l'hai cambiato? Perché già non funzionava, oppure per un fatto estetico? Se già il vecchio non funzionava, sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi? @sergioooooo Sergio dovresti comunque rispondere alla domanda fatta da Roberto per escludere problemi ulteriori.
sergioooooo Inserita: 8 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2025 nulla nemmeno collegando filo . L'ho cambiato siccome non funzionava il vecchio . Nel condominio funziona agli altri
ROBY 73 Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 1 ora fa, sergioooooo ha scritto: L'ho cambiato siccome non funzionava il vecchio ....... Entrambi hanno gli stessi problemi? Cioè non funziona la fonica? Il vecchio citofono ha smesso di funzionare all'improvviso, oppure in un tempo prolungato? Per scrupolo, prova ad invertire le coppie di fili bianco / grigio e bianco / arancio sui morsetti 1 e 2, se non dovesse funzionare, riportali come in origine. Riesci a trovare da dove arrivano i cavi dal tuo citofono? In teoria vanno in una scatola in corridoio / vano scale, se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore
sergioooooo Inserita: 9 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2025 ho invertito i fili . Nulla. Il vecchio ha smesso di funzionare e l'ho tenuto così per più di un anno. Funzionava solo l'apertura del portone . Forse non funziona da quando hanno messo i nomi vicino al pulsante fuori dal portone . Potrebbe essersi mosso qualcosa ?
ROBY 73 Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 10 ore fa, sergioooooo ha scritto: Il vecchio ha smesso di funzionare e l'ho tenuto così per più di un anno........... Ah beh grazie, allora ditelo......... 😁 10 ore fa, sergioooooo ha scritto: Forse non funziona da quando hanno messo i nomi vicino al pulsante fuori dal portone . Potrebbe essersi mosso qualcosa ? Potrebbe anche essere, anche se allo stesso tempo ho dei dubbi, visto che da quello che scrivi non funziona solo la fonica che è una cosa comune a tutti, quindi credo che nel frattempo si sarebbe lamentato anche qualcun'altro della cosa. 10 ore fa, sergioooooo ha scritto: Funzionava solo l'apertura del portone . E il campanello funziona? Tanto per essere certi di aver capito bene: Il 24/07/2025 alle 22:21 , sergioooooo ha scritto: Però apre e suona ......... Altrimenti, come già detto: 23 ore fa, ROBY 73 ha scritto: .........se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore Poi vedi tu
sergioooooo Inserita: 11 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Campanello funziona suona , il pulsante che apre il portone funziona . Solo audio non funziona
ROBY 73 Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 5 ore fa, sergioooooo ha scritto: ......Solo audio non funziona E allora ripeto nuovamente: Il 08/08/2025 alle 22:13 , ROBY 73 ha scritto: .......se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore
