fioresara Inserito: 25 luglio 2025 Segnala Inserito: 25 luglio 2025 Buongiorno a tutti, ho smontato due indicatori di pressione da un compressore. Ho notato che le lancette invece che indicare lo zero sono ferme sulla scala su una certa pressione, ma se smontati non dovrebbero indicare lo zero? Devo considerarli guasti? Grazie a chi mi risponderà.
Livio Orsini Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 57 minuti fa, fioresara ha scritto: invece che indicare lo zero sono ferme sulla scala su una certa pressione, Quanto indicano? Tieni presente che la pressione atmosferica, mediamente è maggiore 1000 mbar, quindi >1bar
fioresara Inserita: 25 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2025 Grazie Livio per avermi risposto, uno indica 1,6 Bar e l'altro circa 8 Bar allego foto. Quello da 8 Bar potrebbe indicare la pressione massima del compressore? Ho detto una cavolata?
fioresara Inserita: 25 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2025 Scusate preciso, gli indicatori provengono da un autoclave, mi avevano detto che era un compressore.......
Adelino Rossi Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 a mio parere sono entrambi rotti, danneggiati, bloccati dalla ruggine o ossido accumulato nel tempo.
Leone2285 Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 (modificato) Anche a me sembrano guasti . Questi pressostato partono da zero perché indicano una pressione relativa. Modificato: 25 luglio 2025 da Leone2285
NovellinoXX Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 (modificato) 2 ore fa, fioresara ha scritto: Ho notato che le lancette invece che indicare lo zero sono ferme sulla scala su una certa pressione, ma se smontati non dovrebbero indicare lo zero? Devo considerarli guasti? Sono certamente guasti. Se smonti la calottina di plastica posteriore, all'interno trovi quello descritto a questo Link Probabilmente il "tubo di Bourdon" ha subito una deformazione permanente a causa di un picco di pressione (colpo di ariete?) molto superiore al fondo scala. Modificato: 25 luglio 2025 da NovellinoXX
fioresara Inserita: 25 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2025 Grazie per avermi chiarito il problema, li butterò.
