microinfo Inserito: 25 luglio 2025 Segnala Inserito: 25 luglio 2025 Ciao a tutti, ho sostituito il vecchio miscelatore della mia vasca da bagno con uno nuovo (Nobili Serie Italia monocomando). L'ho sostituito perché perdeva una goccia ogni minuto, e mi si creava una striscia di calcare nella vasca. Il problema è che installando il miscelatore nuovo, il problema non si è risolto. Mi aiutate a capire quale può essere il problema? Premetto che gli altri miscelatori nel bagno non perdono. L'impianto del bagno usa un collettore. Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 Smonta il filtrino e vedi se gocciola e per quanto tempo
microinfo Inserita: 25 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2025 Gocciola più lentamente, ma gocciola sempre. Non saprei forse 2 minuti. Da cosa potrebbe dipendere?
Stefano Dalmo Inserita: 26 luglio 2025 Segnala Inserita: 26 luglio 2025 Se si ferma la goccia dopo qualche minuto , scende l’acqua che ristagna nel vuoto del rubinetto . un classico dei miscelatori vasca
microinfo Inserita: 26 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2025 Ho posizionato sotto al rubinetto, un bicchiere in plastica da 200ml. In 1 ora ho raccolto circa mezzo dito di acqua. Quindi la perdita è continua. Cos'altro potrebbe essere?
robertice Inserita: 26 luglio 2025 Segnala Inserita: 26 luglio 2025 1 ora fa, microinfo ha scritto: Cos'altro potrebbe essere Cartuccia difettosa
microinfo Inserita: 26 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2025 La cosa strana è che il difetto era presente sul vecchio e adesso sul nuovo. Non è che prima di montarlo dovevo stringere meglio la cartuccia?
robertice Inserita: 26 luglio 2025 Segnala Inserita: 26 luglio 2025 Puoi provare Perde indipendentemente se lasci la maniglia su fredda o calda?
Stefano Dalmo Inserita: 26 luglio 2025 Segnala Inserita: 26 luglio 2025 Ma se si ferma dopo poco , non penso sia lenta
robertice Inserita: 26 luglio 2025 Segnala Inserita: 26 luglio 2025 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma se si ferma dopo poco 8 ore fa, microinfo ha scritto: Ho posizionato sotto al rubinetto, un bicchiere in plastica da 200ml. In 1 ora ho raccolto circa mezzo dito di acqua. Quindi la perdita è continua
microinfo Inserita: 26 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2025 5 ore fa, robertice ha scritto: Puoi provare Perde indipendentemente se lasci la maniglia su fredda o calda? Perde in entrambe le posizioni :(. L'unica cosa che mi resta da fare è smontare la cartuccia e vedere se è tutto ok.
microinfo Inserita: 28 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2025 smontato la cartuccia e rimontata, ma il problema non cambia. Ho tentato di stingere il più possibile la ghiera blocca cartuccia, ma la goccia la fa sempre.
Stefano Dalmo Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 Fattelo sostituire , visto che è nuovo , e tu sei convinto che hai una perdita. Io sono più che convinto che cade l'acqua di ristagno nel mix . . Non lo aprire per 24 ore e vedi che ad un certo punto si ferma. Dovrá scendere la quantità di acqua che rimane nel vuoto del mix.
DavideDaSerra Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 Fai questa prova: metti il deviatore per mandare l'acqua alla doccetta (lascia la doccetta in alto). Per confermare che sia una perdita dovresti trovare bagnato sotto alla doccetta, se non trovi bagnato l'acqua che vedi è quella che riempiva il tubo che va alla doccetta che si è scaricato.
microinfo Inserita: 29 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2025 18 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Fai questa prova: metti il deviatore per mandare l'acqua alla doccetta (lascia la doccetta in alto). Per confermare che sia una perdita dovresti trovare bagnato sotto alla doccetta, se non trovi bagnato l'acqua che vedi è quella che riempiva il tubo che va alla doccetta che si è scaricato. questa prova non posso farla, perchè il deviatore si "alza" solo quando c'è l'acqua aperta. Quindi di base resta aperto il rubinetto standard. Ma in ogni caso la perdita è continua.
