Gragnanese Inserito: 25 luglio 2025 Segnala Inserito: 25 luglio 2025 Non so se è la Sezione adatta alla mia domanda ...... Per ascoltare i dichi dal mio giradischi sul "compatto" Stereo Philips ( foto allegata ) dotato di pesa Aux ho comprato un preamplificatore di cui allego foto ma non sono soddisfatto . Il volume durante la riproduzione col compatto PH non è altissimo ..non si raggiunge la massima potenza Avete suggerimenti da darmi ? Grazie
ALLUMY Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 Se hai le specifiche del giradischi, del preampli e del compact hi-fi, riportale qui, che facendo due conti magari salta fuori l'arcano. Il giradischi sei sicuro che sia perfettamente funzionante? Quel preampli l'hai provato con qualche altra sorgente, regolando opportunamente il level ed il volume?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2025 Segnala Inserita: 25 luglio 2025 di solito le testine magnetiche erogano un segnale molto basso su circa 600/1000 ohm di impedenza,ci vuole un preamp ad alto guadagno. Conosci la sensibilità di ingresso e l'impedenza del tuo preamp?
Gragnanese Inserita: 26 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2025 Cia Riccardo Il segnale sorgente è prelevato da un giradischi Philips anni 70 di cui allego lo schema che però non comprende il preamplificatore che si vede rappresentato solo col circuito stampato. Di fatto, lo schema che vedi è per la versione con testina ceramica . Sulla mia versione con testina magnetica ( GP 400 ) per aumentare il segnale la Philips interponeva un preamplificatore di cui non fornisce lo schema ma solo il circuito stampato. Il preamplificatore esterno PP500 è collegato in uscita dal preamplificatore mentre del "Compatto" Philips riproduttore ho solo il manuale che ho già postato Del preamplificatore esterno PP500 non ho le caratteristiche tecniche ( comprato sul sito temu cinese
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2025 Segnala Inserita: 26 luglio 2025 4 minuti fa, Gragnanese ha scritto: ulla mia versione con testina magnetica ( GP 400 ) per aumentare il segnale la Philips interponeva un preamplificatore di cui non fornisce lo schema ma solo il circuito stampato. Il premplificatore deve svolgere anche l'equalizzazione RIIA. In fase di regiastra, per ridurre le oscillazioni dello stilo scrivente i bassi vemgono attenuati, mentre gli acuti vengono amplificati. In fase di riproduzione è necessario compiere l'operazione inversa: amplificare i bassi ed attenuare gli acuti. Il tuo giradischi amplificato è dotato di questo preamplificatore equalizzatore? Il tuo preampli è anch'esso dotato di questo equalizzatore? FOrse non ho capito come hai collegato il tutto ma c'è il rischio che tu abbia una doppia equalizzazione. Se il giradischi è preamplificato ed ha un'uscita aux, da questa dovresti entrare direttamente nell'ingresso aux di qualsisi amplificatore.
GiRock Inserita: 26 luglio 2025 Segnala Inserita: 26 luglio 2025 Si trovano solo poche informazioni sui dati tecnici interni del circuito, comunque ho visto questo guardando un po in rete: L'equalizzazione RIAA di precisione offre una risposta in frequenza accurata, riproducendo fedelmente ogni dettaglio dei dischi. L'uscita massima è di 2Vpp con impedenza da 10K... Non utilizzare contemporaneamente entrambe le USCITE del PP500.
Gragnanese Inserita: 27 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2025 Buon giorno Livio il mio giradischi è preamplificato ed ha un'uscita aux, da questa il segnale entra direttamente nell'ingresso aux del preamplificatore PP500 che non ha equalizzatore Se non capisco male, dovrei cercare un altro preamplificatore con guadagno maggiore ed equalizzatore
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2025 Segnala Inserita: 27 luglio 2025 10 minuti fa, Gragnanese ha scritto: Se non capisco male, dovrei cercare un altro preamplificatore con guadagno maggiore ed equalizzatore No. Se il tuo giradischi è preamplificato con equalizzazione RIIA, dovresti poter entrare direttamente nell'ingresso ausiliario del tuo sistema "compact HiFi". Lo standard degli ingressi "Aux" vuole un livello di 100mV. Verifica quanto è il livello di uscita "Aux" del tuo giradischi preamplificato; se è conforme agli standard dovrebbe essere pari a 100mV. Se è inferiore, necessiti di un'ulteriore amplificatore che porti il livello, in modo lineare su tutta la gamma di frequenza, a 100mV.
Gragnanese Inserita: 27 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2025 Purtroppo non ho uno strumento per Verificare quanto è il livello di uscita "Aux" del giradischi preamplificato Posso dirti che collegandolo direttamente al compact non si sente nulla...............col PP500 è meglio ma vorrei ottenere un volume superiore
NovellinoXX Inserita: 27 luglio 2025 Segnala Inserita: 27 luglio 2025 (modificato) 19 minuti fa, Gragnanese ha scritto: col PP500 è meglio ma vorrei ottenere un volume superiore Secondo me hai qualcosa che non va nel giradischi. In genere all'interno c'è un interruttore collegato al braccio che mette in corto le uscite per non trasmettere le vibrazioni durante il movimento dello stesso. Può essere che con il tempo questo interruttore, (o la meccanica collegata), si sia inceppato in chiusura; E' nuovo o è datato il giradischi? nel caso, sei capace di smontare ed aprire il giradischi senza far danni? Modificato: 27 luglio 2025 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2025 Segnala Inserita: 27 luglio 2025 3 ore fa, Gragnanese ha scritto: Purtroppo non ho uno strumento per Verificare quanto è il livello di uscita "Aux" del giradischi preamplificato Hai almeno le caratteristiche? sulla pagina del manuale che hai pubblicato non si riesce a leggerle.
Gragnanese Inserita: 27 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2025 Livio Quello che ho l'ho pubblicato con la stessa qualità del file trovato su internet . Di meglio non posso Scusa Livio se "la dico" ........sarà il caso di mettere due PP500 in serie tra loro ? Per Novellino.............scusa ma non capisco cosa centra l' interruttore collegato al braccio che mette in corto le uscite per non trasmettere le vibrazioni durante il movimento dello stesso. Interruttore che non ho sul giradischi
ALLUMY Inserita: 27 luglio 2025 Segnala Inserita: 27 luglio 2025 32 minuti fa, Gragnanese ha scritto: sarà il caso di mettere due PP500 in serie tra loro ? E se invece lo apri e ci diamo un'occhiata dentro? Son quattro viti. 😃 Forse è sufficiente aumentare il guadagno modificando il valore di un paio di resistenze, essendo stereo.
NovellinoXX Inserita: 27 luglio 2025 Segnala Inserita: 27 luglio 2025 (modificato) 1 ora fa, Gragnanese ha scritto: Per Novellino.............scusa ma non capisco cosa centra l' interruttore collegato al braccio che mette in corto le uscite per non trasmettere le vibrazioni durante il movimento dello stesso. Interruttore che non ho sul giradischi Ci stà, ci stà, ...... basta leggere lo schema. Non e' un interruttore a leva o a slitta o a pulsante come comunemente si può immaginare, ma una tripletta di contatti (vedi immagine sotto), sul manuale e' indicato NF-Schalter che tradotto dal tedesco fa esattamente interruttore NF >Una leva meccanica, prima che si sollevi il braccio, spinge il contatto di sinistra contro gli altri due a destra cortocircuitandoli a massa. E' interno ed e' il primo dispositivo su cui si attestano i cavetti schermati provenienti dalla testina di riproduzione. Da qui i cavetti schermati proseguono e raggiungono il preamplificatore equalizzatore (T1,T2,T3,T4) e il segnale preamplificato ed equalizzato e' prelevabile sui pin 1 e 4 della presa TAPE (uscita per un registratore esterno) Per incominciare controlla se hai correttamente prelevato il segnale dai pin 1 e 4 della presa tape. Sotto ho colorato il percorso dei segnali dalla testina phono alla presa tape pin 1 e 4. Modificato: 27 luglio 2025 da NovellinoXX
Gragnanese Inserita: 28 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2025 Lo schema che hai postato è del preamplificatore ( schema che non avevo...) , dove lo hai trovato ? Posso avere file originale ? La commutazione avviene tramite la manopola segnata nell'immagine che allego . Commutazione che avviene correttamente . Segnale correttamente prelevato dai pin 1-4 Ho provato a collegare il PP500 al compatto stereo di un mio amico e ....stesso risultato audio in uscita dalle casse non al massimo delle potenzialità di detto compatto A questo punto penso che il PP500 non sia il Top dei preamplificatori Hai qualche prodotto migliore con piu segnale in uscita da suggerire ? Grazie a te e al mitico Livio sempre disponibile
NovellinoXX Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 (modificato) 45 minuti fa, Gragnanese ha scritto: La commutazione avviene tramite la manopola segnata nell'immagine che allego . Commutazione che avviene correttamente . Il selettore seleziona la fonte del segnale da riprodurre e devi disporlo per la "testina phono" contrassegnato con il simbolo "Q" con il trattino sull'altro lato. Disposto come in foto, sulla fonte "TAPE" non può funzionare (o funziona molto basso per qualche accoppiamento capacitivo interno) 45 minuti fa, Gragnanese ha scritto: Segnale correttamente prelevato dai pin 1-4 Della presa "TAPE" contrassegnata con il simbolo "O O" con il trattino in alto e in mezzo" 45 minuti fa, Gragnanese ha scritto: Lo schema che hai postato è del preamplificatore ( schema che non avevo.. Lo schema e' uguale a quello che hai postato. Link schema in PDF da cui effettuare il download Modificato: 28 luglio 2025 da NovellinoXX
Gragnanese Inserita: 28 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2025 Grazie per lo schema completo . Il mio è mancante del preamplificatore
NovellinoXX Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 21 minuti fa, Gragnanese ha scritto: Il mio è mancante del preamplificatore Ma nel tuo giradischi e' presente il preampilificatore?
ALLUMY Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 (modificato) Se con il solo PP500 il livello audio è ancora basso, l'idea di aggiungere un altro ampli a questo punto è ovvia. Il problema è: cosa mettere e dove, in ingresso o all' uscita del PP500? Non sappiamo nulla di quel preampli.🤷♂️ A meno che trovi qualcuno che ha la strumentazione e ti snoccioli le caratteristiche: sensibilità, guadagno massimo, banda passante, equalizzazione RIAA, massimo livello di uscita prima che distorca, impedenze di ingresso e di uscita, rumore... Modificato: 28 luglio 2025 da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2025 Segnala Inserita: 29 luglio 2025 (modificato) 12 ore fa, Gragnanese ha scritto: Il mio è mancante del preamplificatore Stando al manuale quel giridaschi, con la sua elettronica, è in grado di pilotare 2 altoparlanti da 10W. Quindi io ti consiglierei, per prima cosa, di verificare se il suo amplificatore funziona regolarmente. Se tutto funziona regolarmente, l'uscita che è indicata per il registratore dovrebbe avere un livello sufficiente per pilotare l'amplificatore compatto. , Se invece l'amplificatore non funzionasse correttamente, la prima cosa da farsi è ricercare il guasto e ripristinare il corretto funzionamento; poi si può procedere alla verifica della corretta connessione con un amplificatore esterno. Modificato: 29 luglio 2025 da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: 29 luglio 2025 Segnala Inserita: 29 luglio 2025 (modificato) 8 ore fa, ALLUMY ha scritto: Non sappiamo nulla di quel preampli.🤷♂️ Su Alibabba ho trovato questo, manca l'impedenza d'ingresso: Brand DAYMIC model number PP500 Certificate CE,RoHS,FCC THD 0.06%typ.@-40dBu/1kHz Gain 35dB Input sensitivity 5.3mV@1kHz Modificato: 29 luglio 2025 da NovellinoXX
Gragnanese Inserita: 29 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2025 Buon giorno Livio Il giradischi funziona perfettamente con una qualità e potenza audio ottima per le sue caratteristiche. Per Philips non si batte ........ Per Novellino che chiede se il mio giradischi sia dotato di preamplificatore , confermo di Si come ho scritto in precedenza
NovellinoXX Inserita: 29 luglio 2025 Segnala Inserita: 29 luglio 2025 (modificato) 50 minuti fa, Gragnanese ha scritto: se il mio giradischi sia dotato di preamplificatore Il selettore della sorgente e' messo su "Q" ? Modificato: 29 luglio 2025 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2025 Segnala Inserita: 29 luglio 2025 (modificato) 2 ore fa, Gragnanese ha scritto: Il giradischi funziona perfettamente con una qualità e potenza audio ottima per le sue caratteristiche. Per Philips non si batte ........ Allora non hai alcuna necessità di premplificatore esterno per pilotare l'amplificatore dello Hi Fi compatto. Devi selezionare l'uscita per il registratore a nastro, poi invi il degnale di questa uscita all'ingresso "Aux" del tuo compact e deve funzionare tutto regolarmente. In pratica è come se il tuo compact prelevasse il segnale da un lettore di nasto o da un lettore di DVD esterno. Piuttosto hai verificato di entrare nell'ingresso corretto? Perchè potrebbe essere quello il problema. Modificato: 29 luglio 2025 da Livio Orsini
Gragnanese Inserita: 29 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2025 L'uscita del giradischi è quella corretta indicata sulle istruzioni e il commutatore anche . Dall'ampia discussione con voi esperti e da quanto ho messo in atto prove comprese deduco che il PP500 non sia adatto ovvero occorre cercare un preamplificatore piu "performante" Grazie
