max11984 Posted July 25, 2025 Report Posted July 25, 2025 buon pomeriggio a tutti ho un problema con un ups adj 3002 in pratica sembra che non carica le batterie o almeno le carica ad intermittenza di tanto in tanto stacca e và in errore, premetto che le batterie sono nuove quando funziona la tensione di carica è 27.4v (sono 2 batterie da 12 in serie) poi improvvisamente la tensione di carica scende a 20.2v e inizia ad andare in blocco
Livio Orsini Posted July 25, 2025 Report Posted July 25, 2025 (edited) 1 ora fa, max11984 ha scritto: quando funziona la tensione di carica è 27.4v (sono 2 batterie da 12 in serie) poi improvvisamente la tensione di carica scende a 20.2v e inizia ad andare in blocco 27,4V come tensione per la ricarica in tampone di batteria al Pb, è ancora un valore corretto anche se al limite inferiore (27,6V +/- 0,2V). Con 20,2V è corretto che il sistema vada in errere e si blocchi. Quando misuri questo valore di 20,2V le batterie sono connesse?, se si queste batterie sono difettose. Il sistema dovrebbe tagliare l'uscita a tensione di rete, quando il valore della tensione di batteria scende al disotto di circa 24,4V Edited July 25, 2025 by Livio Orsini
max11984 Posted July 26, 2025 Author Report Posted July 26, 2025 Le batterie sono nuove, preciso una cosa ho fatto altre prove, i 20.2v era la tensione residua delle batterie in pratica ha tensione di carica pari a 0, ho notato che i 5 irfb7530 scaldano tantissimo, come posso testarli?
Livio Orsini Posted July 26, 2025 Report Posted July 26, 2025 6 ore fa, max11984 ha scritto: e batterie sono nuove, preciso una cosa ho fatto altre prove, i 20.2v era la tensione residua delle batterie in pratica ha tensione di carica pari a 0, ho notato che i 5 irfb7530 scaldano tantissimo, come posso testarli? Separa in 2 il problema la batteria si ricarica dalla rete, direttamente. Poi c'è un inverter che partendo dai 24 Vcc della batteria genera i 230 Vca sinusoidali (se p un UPS di buona qualità). Se le batterie non si caricano devi verificare il circuito che, partendo dalla 230Vca, genera 27,6Vcc +/-0,2V Gli irfb7530 sono dei mosfet; se disponi solo di un tester puoi solo verificare che non siano in corto circuito tra drai e source. La verifica va fatta con i mosfet dissaldati dal circuito.
max11984 Posted July 27, 2025 Author Report Posted July 27, 2025 21 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Separa in 2 il problema la batteria si ricarica dalla rete, direttamente. Poi c'è un inverter che partendo dai 24 Vcc della batteria genera i 230 Vca sinusoidali (se p un UPS di buona qualità). Se le batterie non si caricano devi verificare il circuito che, partendo dalla 230Vca, genera 27,6Vcc +/-0,2V Gli irfb7530 sono dei mosfet; se disponi solo di un tester puoi solo verificare che non siano in corto circuito tra drai e source. La verifica va fatta con i mosfet dissaldati dal circuito. Faccio il test sui mosfet e vi aggiorno in pratica sembra che carica per qualche secondo poi si interrompe forse per protezione visto che scaldano tantissimo
Livio Orsini Posted July 27, 2025 Report Posted July 27, 2025 41 minuti fa, max11984 ha scritto: in pratica sembra che carica per qualche secondo poi si interrompe forse per protezione visto che scaldano tantissimo Prova a misurare la corrente assorbita dalle batterie durante la carica, staccando qualsiasi carico dall'uscita dell'UPS.
max11984 Posted July 30, 2025 Author Report Posted July 30, 2025 Il 27/07/2025 alle 16:06 , Livio Orsini ha scritto: Prova a misurare la corrente assorbita dalle batterie durante la carica, staccando qualsiasi carico dall'uscita dell'UPS. Segna zero A in fase di carica
max11984 Posted August 4, 2025 Author Report Posted August 4, 2025 Il 30/07/2025 alle 19:26 , max11984 ha scritto: Segna zero A in fase di carica Il 27/07/2025 alle 16:06 , Livio Orsini ha scritto: Prova a misurare la corrente assorbita dalle batterie durante la carica, staccando qualsiasi carico dall'uscita dell'UPS. ho notato che prima di entrare in protezione segnala le batterie cariche anche se non lo sono poi inizia ad emettere continuamente i bip di allarme
Livio Orsini Posted August 5, 2025 Report Posted August 5, 2025 Il problema sta nel circuito che gestisce le batterie e la loro carica. Senza avere ne l'oggetto ne lo schema non sono in grado di darti consigli in merito.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
