ENRICO 1051 Inserito: 26 luglio 2025 Segnala Inserito: 26 luglio 2025 Buongiorno, come da titolo, sono alle prese con un TV SHARP LC-37GASE. Il TV mentre era acceso e funzionante si è spento, rimanendo col led rosso acceso. Ho riacceso ed è ripartito normalmente con video e audio normali ma dopo due tre minuti si è spento di nuovo sempre col led rosso acceso. Dopo alcune volte si è spento definitivamente, questa volta anche il led rosso. Ho aperto e fatti un po di controlli sulla scheda di alimentazione. Sul condensatore di livellamento misuro 320 V, allora sono passato a misurare le tensioni che vanno alla main sul connettore P701, al pin uno dove lo schema riporta 35V misuro 24V e dove riporta 13,5 V misuro 10,90, dove riporta 5V misuro effettivamente 5V. Ho pensato ai condensatori che riguardano questi due rami, perciò sostituirò C757 e C754, li sostituirò perché non ho un capacimetro affidabile. Il primo dubbio è che misurando la tensione che alimenta l'inverter delle lampade misuro 0V , nessuna tensione sui condensatori e sul diodo D736. Allora sono passato a controllare lo stadio di ingresso di T702 e ho visto che sul pin 9 di IC704, un MR4030, non c'è la tensione negativa atta a pilotare T702. Vorrei sostituire MR4030 ma non ho capito bene come funziona questo circuito. Sì sul pin 2 tramite D734 ma da dove viene la tensione che attiva D734? Secondo voi, se cortocircuito i pin 3 e 4 di D734 il circuito si attiva se MR4030 è funzionante? Grazie per l'attenzione. Questo è lo schema, l'alimentatore a pagina 87 file:///C:/Users/conforama/Downloads/sharp_lc32ga9e_32bv9e_37ga9e_37bv9e_sm%20(1).pdf
ENRICO 1051 Inserita: 26 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2025 (modificato) iI link non funziona , così dovrebbe andare. https://elektrotanya.com/sharp_lc32ga9e_32bv9e_37ga9e_37bv9e_sm.pdf/download.html https://drive.google.com/file/d/1WMapohIahqOrNA3vvqs-HP1w3EBaowXG/view?usp=sharing Modificato: 26 luglio 2025 da ENRICO 1051
ENRICO 1051 Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 Facendo varie prove ho capito che manca la tensione che alimenta l'inverter ed è da questa che deriva la tensione negativa per il led. Ho sostituito IC704, un MR4030 , la tensione si è attivata per un attimo ma MR4030 si è bruciato di nuovo. Cercando nei dintorni ho trovato un piccolo diodo in corto. D783 che sullo schema risulta un EXA359WJ ma dalle mie ricerche non è venuto fuori niente. Dallo schema risulta uno zener 33 e sul corpo del diodo trovo solo 33B. Ho ipotizzato che è uno zener 33V al silicio, almeno la lettera B penso indichi quello, ma non capisco quale lettera o numero indichi la potenza. Domanda, volendo sostituirlo con altro zener 33V che posso usare? Grazie.
