molla torsione coperchio lavatrice lenta, possibile intervenire?
buongiorno,
come da titolo la molla della mia lavatrice non tiene più il coperchio aperto, credo sia una molla di acciaio temprato per far mantenere la posizione, se la smonto sarebbe possibile intervenire per riportarla (quasi) alla condizione originale?
Allego foto
grazie, buona domenica
Stefano Dalmo
Con marca e modello e seriale cerca il ricambio delle molle
grazie Stefano,
io intendevo se fosse possibile intervenire senza sostituirla...
una delle molle è snervata e non riesce più a tenere aperto lo sportello. Ho aperto il coperchio, la ruggine ha assottigliato una delle due molle rendendola debole.
E' possibile replicarla piegando una barra di acciaio calibrato di uguale spessore?
Stefano Dalmo
Se ne sei capace  , perché no  .
Ma hai bisogno di acciaio armonico , ma immagino tu già lo sappia .
si, supponevo fosse armonico, mi chiedo però se è acciaio come mai si sia arrugginito...
grazie, saluti
grazie, saluti
Perchè non e' inox.
Io ci ho provato a rifarle diversi anni fa comprando delle bacchette di acciaio armonico (le trovi nei negozi di modellismo, ci vuole il diametro esatto)
Il problema sta nel fatto che quelle molle vanno sagomate con degli angoli a 90° con curvature molto strette e le bacchette si spezzano.
Devi eliminare la tempra dove devono essere piegate, piegarle, ri-temprarle.
Una volta ri-temprate risultano troppo fragili, bisogna rinvenirle ad una temperatura ben precisa
e la cosa non e' proprio semplice per una realizzazione casalinga
A titolo informativo allego video
Modificato: da NovellinoXX
Stefano Dalmo
Scusa , ma  hai visto quanto costano?
che marca è la lavatrice?
@NovellinoXX azz non pensavo fosse così difficile... L'acciaio inox non funzionerebbe suppongo...
ma alla fine sei riuscito a farle?
@Stefano Dalmo si, ammesso di trovarle dovrebbero costare attorno a 20 euro. La lavatrice se ricordo bene è whirpool awe 6317
Modificato: da aisenauer
Si, ma sono durate poco; a casa (sui fornelli della cucina) non riesci a fare quello che si fa a livello industriale.
Ma a parte tutto, e' proprio il sistema balordo fatto in estrema economia.
Stefano Dalmo
Su Eb..     a 14,50 € senza costi di spedizione
va bene, grazie ad entrambi per i consigli.
Saluti
