Ariston no frost MBA 4031 NF non va il congelatore
Buongiorno, nel frigorifero in oggetto non va il congelatore, la ventola gira correttamente. Togliendo il cover della serpentina che ha integrata una resistenza di circa 1200ohm, congela e arriva a -23gradi....ma non è più no frost e forma quindi un sacco di ghiaccio .
Avete suggerimenti sulla parte elettronica a livello di componenti o altro? Grazie mille
così a occhio...
se dai colori dei fili riesci a capire quali sono quelli della resistenza nella centralina, comincerei col verificare se quando il radiatore è impaccato di ghiaccio, il frigo tensione(fase e neutro) alla resistenza.
se lo fa e la resistenza non si scalda, c'è da sostituire la resistenza stessa.
altrimenti devi capire perchè non arriva corrrente.
Modificato: da manegg1
Grazie del supporto, mi è venuto un dubbio ma quella è una resistenza o una cella di peltier ?
