fireman90 Inserito: 28 luglio 2025 Segnala Inserito: 28 luglio 2025 Buongiorno, come da oggetto dovrei creare una linea dedicata per alimentare gli elettrodomestici in questione. Praticamente la stessa passerebbe esterna dai muri, camminando sotto la cucina sul pavimento, con cavo tripolare che si collega alla presa esistente a parete per il frigorifero, o meglio direttamente ai casi di alimentazione della presa, eliminando la stessa. E' una soluzione rabberciata ma l'unica possibile e mi eviterebbe, un domani, in caso di una semplice riparazione/verifica ad un elettrodomestico di NON intervenire sull'interruttore magnetotermico generale per operare in sicurezza. Quindi tra attacco linea volante dedicata ed uscite che alimentano i vari elettrodomestici, sempre volanti, vorrei anteporre un magnetotermico all'interno di una sua cassetta e con lavoro fatto ad hoc. Avendo nel quadro generale i magnetotermici di cui alla foto, quale caratteristiche dovrebbe avere affinché, se del caso, intervenga prima di quello generale? Grazie
reka Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 questo quadro se lo tocchi andrebbe rifatto. i due magnetotermici da 15A che fanno?
DavideDaSerra Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 (modificato) Se la scatola è una 503 sostituisci la presa singola con 3 prese italiane 16A facendo entra-esci Fai 3 prolunghe di circa 1m con cavo 3G1,5 con maschio a pipa italiano 16A, presa universale (tedesca + italiana) porti le tre prese sotto al mobile e all'occorrenza stacchi le spine che ti servono. Consiglio di usare un colore diverso per quella a cui allaccerai il frigorifero (es nero e le altre prese bianche) così da vedere a occhio se il frigo è attaccato o no. I ponticelli nella presa a muro li farai con un cavo di dimensione opportuna (2,5mm^2). Modificato: 28 luglio 2025 da DavideDaSerra
fireman90 Inserita: 28 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2025 Ovviamente il quadro risale ai primi anni 90 ma mai ha dato problemi ed i magnetotermici, così come il salvavita, in caso di necessità sempre sono intervenuti. Due magnetotermici sono per forza e luce della casa - l'altro per impianto cantina. Vorrei precisare che non è mia intenzione toccare il quadro, ma mettere un ulteriore magnetotermico (se me lo consigliate) a valle del quadro, prima degli elettrodomestici.
DavideDaSerra Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 Visto che il MT sul quadro è da 15A, metterne uno ulteriore a valle non avrebbe alcuna utilità.
fireman90 Inserita: 28 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2025 42 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Visto che il MT sul quadro è da 15A, metterne uno ulteriore a valle non avrebbe alcuna utilità. Ok, chiaro....grazie 47 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Fai 3 prolunghe di circa 1m con cavo 3G1,5 con maschio a pipa italiano 16A, presa universale (tedesca + italiana) porti le tre prese sotto al mobile e all'occorrenza stacchi le spine che ti servono. . quindi i cavi/prolunga che alimentano i singoli elettrodomestici vanno bene da 1,5?
DavideDaSerra Inserita: 28 luglio 2025 Segnala Inserita: 28 luglio 2025 (modificato) Per frigo e lavastoviglie 1mm^2 sarebbero comunque già sufficienti 1,5mm^2 per il forno sono necessari. Se devi comprare il cavo prendi tutto da 1,5mm^2 tanto la differenza è minima. Altra cosa, compra cavi e materiale di marca nota e affidabile (Vimar, per citarne una). Modificato: 28 luglio 2025 da DavideDaSerra
