Jump to content
hermann saunier duval termostato ebus
Recommended Posts
Posted
Buongiorno,
sto sostituendo la caldadia con una hermann saunier duval attuamente ho 2 termostati e 2 circolatori dove ogni termostato fa partire il suo circolatore e la caldaia, volevo pero mettere nei 2 piani i termostati modulanti ebus il problema è che come faccio con questi termostati a far partire le relative pompe( oppure aprire valvole di zona in caso) non c'e nessun contatto da poter sfruttare nella caldaia per l'accensione delle pompe?
grazie a tutti
Posted
Salve,
per gestire 2 zone con le centraline modulanti, serve una mipro sense come centralina master, una mipro o miset come secondaria, e una centralina di interfaccia RED 5.
Poi va configurato il tutto ...
Posted
18 ore fa, endurik ha scritto:
Salve,
beh dai non sembra complicato, non riesco davvero a trovare in rete la centralina red 5...
o anche un manuale per configurarla, sai mica aiutarmi?
Posted
23 ore fa, endurik ha scritto:
Salve,
un altra domanda poi dalla red 5 li collego le pompe direttamente nei relè?
Posted
Il 29/07/2025 alle 22:23 , endurik ha scritto:
Salve,
sai darmi 2 dritte su come configurare il tutto? perche ho messo tipo impianto 1 e fm5 impostato su 3 . ma i rele non si attivano delle pompe (quando mando la richiesta di riscaldamento e la caldaia parte ) facendo i test e tutto i relè partono ma solo quando faccio il test (quindi funziona la centralina perche è nuova ma non riesco proprio a confoguare di accendere le pompe )
sai aiutarmi?
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
