ZacFrollini Inserito: 30 luglio 2025 Segnala Inserito: 30 luglio 2025 Buongiorno a tutti, Lavatrice Beko economica, spia Blocco Porta accesa, il lavaggio non parte. Classica situazione da elettroserratura andata. La smonto, verifico col tester, nessun segno di vita. Tutto contento ordino su Amazon, arriva il giorno dopo, la rimonto e..... non va. Sempre spia Blocco porta accesa e il lavaggio non parte. Prendo la vecchia elettroserratura, quella rotta (zv-446) la apro, metto i due piedini in corto per bypassarla, rimonto tutto sulla lavatrice e ora tutto funziona perfettamente. Premesso che si tratta di una lavatrice che uso per un solo mese all'anno e tutto sommmato mi va anche bene col blocco porta bypassato, mi piacerebbe capire da dove nasce il problema e, eventualmente, come risolverlo. Grazie a tutti, Franco
michpao Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 (modificato) 47 minuti fa, ZacFrollini ha scritto: la apro, metto i due piedini in corto per bypassarla, rimonto tutto sulla lavatrice e ora tutto funziona Ripeti l’operazione e misuri quando dovrebbe chiudere se gli arriva alimentazione … probabilmente si è gustato il triac nella scheda (metti foto lato componenti) Modificato: 30 luglio 2025 da michpao
