TV bea ba-4920s schermo nero
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho una TV con lo schermo nero ma la retroilluminazione funziona.
Pensando fosse la scheda T-Con, l'ho sostituita, ma il problema persiste. Ho provato a staccare i cavi flat che la collegano al pannello, prima uno e poi l'altro, ma lo schermo rimane nero. Ho anche provato a mascherare i pin, ma niente, non so cosa fare.
Grazie a tutti.
eliminata formattazione testo
probabilmente il pannello è guasto,prova a mascherare alcuni pin dei cavi flex. Su you tube ci sono molti video che risolvono,almeno per il momento,questi problemi
Ma le tensioni ed i segnali non li misura più nessuno? Il pensare che un elemento possa essere difettoso non è una diagnosi. 🤷‍♂️
E poi almeno per marche sconosciutissime, che chissà dove vengono rimediate, perchè non postate l'equipaggiamento di schede e pannello? Questa cosa è fondamentale per capire cosa si ha di fronte altrimenti rimane solo la famosa palla di vetro da interrogare.
Fatto, l' ho scritto anche nel primo post, ho provato tutti i pin di entrambe le flat ma nulla sempre schermo nero
Ho cambiato la T-Con proprio perchè mancavano alcune tensioni, forse lo dovevo precisarlo nel post iniziali, Errore mio.
La T-con è una 16Y_BGU11BPCMTA4V0.1con chip Samsung, la main invece è una CV538H--Q50 e li mi sembra tutto ok
Modificato: da Zippo978
La main è ok in che senso? Hai verificato anche errori nel firmware? In questo caso non resterebbe che verificare le schede drive del pannello.
Nel senso che tutte le tensioni sono corrette, come lo verifico il firmware?
I regolatori sulla main sono attivi e le misure regolari? L'audio è presente?
Quote
Con i programmi e le attrezzature per leggerlo, poi devi conoscere come analizzare il contenuto e come riscriverlo, ma questo se non hai opportunità di farlo non è discorso che si possa affrontare in un post di riparazione. Se mi fai la domanda deduco però che non puoi farlo e qui non posso aiutarti se non nel senso di provare a cercarlo e riprogrammare la memoria a prescindere che sia giusto o meno farlo ma nel dubbio meglio farlo. Tra l'altro spesso nei profili degli utenti non c'è scritto nulla e quando do consigli non so a che titolo opera chi ho di fronte.
Diciamo che più che altro sono abbastanza ferrato sui pc, notebook e fissi, sulle tv so poco e vorrei iniziare a capirci qualcosa di più.
