Bart15 Inserito: 30 luglio 2025 Segnala Inserito: 30 luglio 2025 Buongiorno, ho questo frigorifero che ha iniziato ad avere un comportamento anomalo. La parte superiore non raffredda: mettendo un temometro la temeratura rilevata è di 16° , mentre nella parte inferiore del congelatore, la temperatura arriva a -15,5°. Altre indicazioni: il frigorifero ha 3 spie in alto: Super Cool - Super Freeze e quella dell' alilmentazione, che rimangono tutte e 3 accese. Da manuale d' uso le 3 spie accese indicano "l' apparecchio segnala un riscaldamento pericoloso del congelatore", ma in realtà dalla temperatura rilevata nella parte congelatore non si direbbe. Ho tenuto spento il frigorifero per alcuni giorni, e poi riacceso, ma stesso comportamento. Dalla descrizione sul manuale è un No-frost: quale potrebbe essere il problema? Grazie in anticipo.
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 23 minuti fa, Bart15 ha scritto: a temperatura arriva a -15,5 Non va bene -15/-16, dovresti essere sotto i -20, per quello è uscito 24 minuti fa, Bart15 ha scritto: riscaldamento pericoloso del congelatore"
Bart15 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Grazie Alessio. Qundi è da buttare ?
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 No aspetta, se è no frost forse non funziona bene lo sbrinamento, si forma il ghiaccio e la temperatura sale. Peró se dici che 30 minuti fa, Bart15 ha scritto: Ho tenuto spento il frigorifero per alcuni giorni, e poi riacceso, ma stesso comportamento non è molto rassicurante.
Bart15 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Cosa posso verificare controllare o quali prove posso fare per capire se è guasto da buttare o se si può riparare?
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Non so come è fatto il tuo frigo, se dopo lo sbrinamento (spero lungo, almeno un giorno con questo caldo) si suppone che il ghiaccio si sia sciolto, direi rimane da verificare se la ventola che muove l’aria o qualcosa legata a questa funzioni. Se tutto funziona allora è scarico. Se in più ha circa 7 anni allora sicuramente l’obsolescenza programmata, questa misteriosa entità difficilmente dimostrabile ma che sappiamo tutti esserci, ha fatto scadere il suo Tempo.
Bart15 Inserita: 30 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Confermo che la ventola funziona... quindi deduco che sia scarico e quindi da buttare.
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2025 Segnala Inserita: 30 luglio 2025 Si. Curiosità, per statistica personale, ha circa 7 anni?
Ciccio 27 Inserita: 31 luglio 2025 Segnala Inserita: 31 luglio 2025 OT: il nostro MBL 2023 IS no frost lavora ancora da 18 anni, dopo la sostituzione della sonda di defrost grazie all'aiuto del forum. 🤷🏻♂️
ivan711 Inserita: 6 agosto 2025 Segnala Inserita: 6 agosto 2025 Ciao, anche io ho problema con hotpoint..sostanzialmente tutto è iniziato con il frigo che non raffreddava..ho chiamato un primo tecnico che mi ha cambiato il damper e non ha risolto. È uscito di nuovo e mi ha fatto sbrinare il freezer che era completamente ghiacciato. Me lo ha riaccesso e mi ha lasciato il dumper bloccato per stare sempre aperto con un pezzo di plastica..dopo un giorno bottiglie di vetro scoppiate e frigo ghiacciato. Me lo rismonto da solo tolgo il blocco che mi aveva messo al dumper e mi faccio rimborsare. Dopo pochi mesi allarme della temperature del freezer, mi si acongela tutto chiamo nuovo tecnico mi fa abrinare torna e dice che tutto ok..dopo nemmeno un mese freezer di nuovo ghiacciato. Come posso capire in autonomia dove sta il problema? Sicuramente c entra con la fase di no frost che non sta funzionando dato che mi si forma rapidamente blocco di ghiaccio. Non ho competenze ma sono sveglio
Alessio Menditto Inserita: 6 agosto 2025 Segnala Inserita: 6 agosto 2025 Ivan per favore apri una discussione tua, e cerchiamo di aiutarti, da Regolamento non ci si può attaccare a discussioni altrui.
