Buongiorno,
Ho il forno in oggetto che fa capricci. Non è un problema elettrico/elettronico ma piuttosto meccanico. L'anta del forno non chiude del tutto, ha un gioco forse di mezzo centimetro, quanto basta per fare uscire il calore. Ho sostituito le cerniere con delle nuove originali ma il problema persiste. Tolta la guarnizione per prova e il problema resta. Le cerniere agganciano direttamente al telaio, visivamente integro. Cosa potrebbe essere? È capitato a qualcuno? Premetto che il forno è poco usato e tenuto bene. Grazie
Stefano Dalmo
Magari sono rotte le carrucole   , dove scorre la cerniera .
posta qualche foto
Ho fatto una foto leggermente di lato. La cerniera non scorre, è messa dentro il suo alloggiamento della porta forno per incastrarsi nel telaio con il suo "perno".
Stefano Dalmo
La levetta mobile che serve per sganciare le cerniere dall’incasso  , come si vede in foto , non permette di vedere come è inserita la parte fissa nella feritoia  . La cerniera   Deve avere una posizione a 90 gradi rispetto al fronte del telaio.
La cerniera ha uno spacco nella parte di sotto che deve appoggiare sulla parte di lamiera  del telaio. , mentre la parte alta  deve incastrarsi dietro la lamiera linterna del telaio , se la stessa non rimane a squadro. la cerniera rimane inclinata verso l’esterno e la porta non batte in chiusura in alto .
le parti mobili sulle cerniere devono appoggiare sulla  stessa , dopo aver espletato il proprio compito di agganciare la cerniera nella  parte spettante .
Modificato: da Stefano Dalmo
La cerniera è inserita correttamente. La parte alta è incastrata all'interno nella.lamiwra del telaio, la.parte passa, dove c'è il dentino per intenderci, poggia sulla lamiera. L'ha verificato anche un tecnico ma la soluzione è stata: devi cambiare forno. Non voglio sostituirlo in quanto è ancora integro e buono, l'unico difetto al momento non risolvibile è che l'anta ha quel mezzo centimetro di aria e non chiude bene.
Stefano Dalmo
È facile dire che bisogna cambiare il forno senza trovare la causa .
Che posso dire ,
Cambia tecnico .
Stefano Dalmo
IMG_8585.thumb.jpeg.cf89b8068c9dde0b00fd592952d37364.jpegperché sta alzata  questa parte  ?
puoi farmi veder come hai montato la cerniera nello sportello?
Fai vedere l’incasso nel forno  .
Ti allego foto. Spero vadano bene.
Asola forno, aggancio cerniera, cerniera nell' asola. Ovviamente poi ho abbassato il fermo.
Stefano Dalmo
Hai delle pinze a becco dí pappagallo che entrano in quello spacco  ?
Stefano Dalmo
Devi inserire il becco nella feritoia , aggrappare il becco  della chiave  per 4/5 mm sulla parte  inferiore dove appoggia il  dente della cerniera  , e fare forza portandolo verso il davanti .   Verso la lamiera smaltata .
poi aggrappi la parte alta e la forzi ad entrare verso l’interno ,anche  se di poco .
fai questo su entrambe  .
mi raccomando dopo aver inserito lo sportello abbassa fino a toccare  a fine corsa la parte mobile di sgancio porta .
Stefano Dalmo
La vedi la parte di sotto del support cerniera , si è piegata verso l’intIMG_8586.thumb.jpeg.6e2b0abbba4fb943d3265c149be0b997.jpegerno
Stefano Dalmo
E la cerniera  , non risulta a squadra sul telaio .
andrebbe sostituito il blocchetto Interno ,
ma così dovresti risolvere . Prova a vedere pure se la vite sotto di questa  se fosse svitata.
Appena procuro una pappagallo che entri provo il tutto. Per quanto riguarda la vite, risulta ben avvitata e stretta. Internamente poggia ad una barra attaccata al telaio, provo in ogni caso a piegare i lembi sopra e sotto.
Per il momento grazie, appena provo invio esito.
Osserva l'immagine sotto:
La leva di blocco deve stare più giù; devi fare forza nel punto indicato
Se la leva resta rialzata, la rotellina della molla  rimane bloccata in quella posizione
e non va ad inserirsi in quella specie di cava che e' la posizione finale di chiusura completa
Modificato: da NovellinoXX
Perchè quella leva di blocco?
Quando inserisci la cerniera (b) nel supporto (a), la parte superiore di (b) rimane aderente ad (a)
per gravità dello sportello. Appena sollevi lo sportello, con la leva di blocco non fissata,
la parte (b) si gira e va verso all'interno e piegando verso l'interno la parte inferiore del supporto (a), quello che ti diceva Stefano
La leva di blocco serve ed impedire il rientrare di (b) all'interno di (a)
La leva di blocco va girata  fino a far combaciare le due parti evidenziate.
Buonasera.
Grazie ad entrambi. Ho seguito questo consiglio e sembra aver risolto. Stefano, hai una birra pagata. 🍺
Vediamo quanto tiene.
Stefano Dalmo
Tiene ! Tiene!!
non ti preoccupare  , già verificato   ,
