Ivymike Inserito: 1 agosto 2025 Segnala Inserito: 1 agosto 2025 Buongiorno, ho un problema con questo prodotto. E' venuto un diluvio e secondo me, come già successo in altra analoga occasione, è entrata acqua nella pulsantiera. I citofoni tra loro comunicano ma il campanello non suona ne fa aprire il cancello da tasto del citofono. Mentre la prima volta avevo asciugato tutto ed era ripreso ad andare ora invece no! C'è modo di capire o testare dove sia il problema? Allego foto
ROBY 73 Inserita: 1 agosto 2025 Segnala Inserita: 1 agosto 2025 Ciao Ivymike, 7 ore fa, Ivymike ha scritto: ..........C'è modo di capire o testare dove sia il problema? Purtroppo no, se non hai i ricambi "sottomano". Comunque, misura se arrivano i (mi sembra) 33VDC sui morsetti L-L, smonta e pulisci la morsettiera con dello spray detergente per contatti elettrici il tutto, lascia asciugare bene e vedi se poi funziona qualcosa, altrimenti sarà da cambiare almeno il modulo pulsanti e/o l'intero blocco parla / ascolta. Facci sapere i risultati
ROBY 73 Inserita: 2 agosto 2025 Segnala Inserita: 2 agosto 2025 12 ore fa, Ivymike ha scritto: Non arriva nulla tra i due L E allora controlla l'alimentatore, con i fili collegati e anche scollegati, in modo da capire se si sia danneggiato l'alimentatore stesso, oppure ci sia solo il cavo in cortocircuito. Spegni l'alimentazione dell'impianto citofonico per un paio di minuti e poi riaccendi, perché ci dovrebbe essere il fusibile a ripristino automatico sull'alimentatore. Posta un paio di foto dell'alimentatore e anche delle misure che vediamo cosa rilevi
Ivymike Inserita: 3 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Allora l'alimentatore eroga i 30V che poi sono il cavo arancio e viola in alto. In bassto le prime 2 morsettiere a sinistra dove ci sono i cavetti bianchi e rossi dei cifotofini hanno circa 55v entrambi ma l'uscita che va al campanello quella nera e grigia non ha corrente. Ho provato a scollegare i 2 cavi pensando al corto e ho staccato corrente come scritto anche sul coperchio ma nonostante tutto dopo al morsetto non arriva niente
ROBY 73 Inserita: 3 agosto 2025 Segnala Inserita: 3 agosto 2025 (modificato) 3 ore fa, Ivymike ha scritto: Allora l'alimentatore eroga i 30V che poi sono il cavo arancio e viola in alto. No, questo 4897: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/11/10256/MT_SB2_03.pdf non eroga tensione, ma dovrebbe essere alimentato da un trasformatore a 24VAC che in teoria dovrebbe essere un 1195: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9087/MT_1195_IT.pdf Dici che hai misurato 30V, ma di che tipo di tensione? Non ce l'ho con te in particolare, ma mannaggia la miseria, vorrei tanto sapere se le misure le fate in VAC (Tensione Alternata), oppure VDC (Tensione Continua) e ce ne passa di differenza, possibile che non lo specifichi mai nessuno? E sì che sui i tester è ben specificata la cosa e altrettanto appare sui display. 3 ore fa, Ivymike ha scritto: In bassto le prime 2 morsettiere a sinistra dove ci sono i cavetti bianchi e rossi dei cifotofini hanno circa 55v 55V, cosa? 3 ore fa, Ivymike ha scritto: ma l'uscita che va al campanello quella nera e grigia non ha corrente.......... Non conosco bene i sistemi Comelit, ma in teoria come già detto ci dovrebbero essere 33VDC, ma se non misuri niente, allora presumo che l'interfaccia per gli intercomunicanti 4897 sia guasta Modificato: 3 agosto 2025 da ROBY 73
Ivymike Inserita: 3 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2025 (modificato) Perdonami sapendo di parlare con persone più esperte di me ho dato per scontato. Sono in alternata. Domani controllo l'alimentatore ma sono sicuro che escono 30VAC che sono presenti anche ai morsetti della scheda che ti ho allegato. Come detto poi nei due LL della morsettiera sotto dove ci sono il nero e il grigio non da nessun valore che sono poi i cavi che vanno alla morsettiera del campanello deduco, mentre i primi 2 con i cavetti sottili bianco e rosso escono 55VDC che vanno ai citofoni dei 2 appartamenti che infatti vanno. Che cacchio s'è guastato e perchè porcaccia miseria. Mo mi toccherà mica cambiare tutta la scheda? Modificato: 3 agosto 2025 da Ivymike
ROBY 73 Inserita: 3 agosto 2025 Segnala Inserita: 3 agosto 2025 22 minuti fa, Ivymike ha scritto: sapendo di parlare con persone più esperte di me ho dato per scontato. Possiamo conoscere anche tutti gli impianti a memoria, ma il fatto è che siamo noi a non sapere cosa fate voi a casa vostra e non essendo lì davanti ai vostri impianti, di conseguenza non possiamo sapere cosa fate di preciso, tutto qui. 29 minuti fa, Ivymike ha scritto: Come detto poi nei due LL della morsettiera sotto dove ci sono il nero e il grigio non da nessun valore che sono poi i cavi che vanno alla morsettiera del campanello deduco, Ecco, di questo non sono sicuro perché non ho trovato schemi più precisi sul 4897, casomai batti i due fili con il tester, nel senso che li scolleghi da entrambi i lati (4897 e posto esterno), da un lato li metti in corto e dall'altro verifichi con il tester impostato in Ohm (con la scala più bassa possibile o modalità cicalino se ce l'ha) se ti dà effettivamente il cortocircuito o meno. Dopo di che per ulteriore verifica, apri il cortocircuito separando i due fili grigio e nero e vedi se dall'altra parte il tester ti dà circuito aperto. Che distanza ci sarà tra posto esterno e 4897 e/o alimentatore?
Ivymike Inserita: 4 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2025 15 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ecco, di questo non sono sicuro perché non ho trovato schemi più precisi sul 4897, casomai batti i due fili con il tester, nel senso che li scolleghi da entrambi i lati (4897 e posto esterno), da un lato li metti in corto e dall'altro verifichi con il tester impostato in Ohm (con la scala più bassa possibile o modalità cicalino se ce l'ha) se ti dà effettivamente il cortocircuito o meno. Dopo di che per ulteriore verifica, apri il cortocircuito separando i due fili grigio e nero e vedi se dall'altra parte il tester ti dà circuito aperto. Che distanza ci sarà tra posto esterno e 4897 e/o alimentatore? Cortocircuitando il grigio e il nero il tester suona Aprendo il corto non suona ne con uno ne con l'altro Ma come detto lasciandoli scollegati dalla 4897 e scollegando l'alimentazione per 1 minuto e poi ridando tensione al morsetto LL della 4897 non ho tensione, li ho negli altri morsetti infatti i citofoni vanno. Quindi deduco sia partito qualcosa e dovrò quasi sicuramente sostituire la scheda amenochè non sappia il componente saltato e magari potrei cambiarlo.
ROBY 73 Inserita: 4 agosto 2025 Segnala Inserita: 4 agosto 2025 6 ore fa, Ivymike ha scritto: ..........Quindi deduco sia partito qualcosa e dovrò quasi sicuramente sostituire la scheda amenochè non sappia il componente saltato e magari potrei cambiarlo. Sul davanti, per lo meno da quello che riesco a vedere dalla foto, sembra tutto a posto. Prova a smontare completamente il 4897 per vedere se sul retro si vede qualcosa che non va, posta un paio di foto
Ivymike Inserita: 7 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2025 Rieccomi; oggi ho provato a fare quello che mi hai detto ma non si vede granchè
ROBY 73 Inserita: 7 agosto 2025 Segnala Inserita: 7 agosto 2025 3 ore fa, Ivymike ha scritto: ho provato a fare quello che mi hai detto ma non si vede granchè In effetti non si vede niente di strano, sinceramente non saprei cosa dirti di più preciso
Ivymike Inserita: 7 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2025 Con cosa posso sostituire questa interfaccia dato che è fuori produzione?
ROBY 73 Inserita: 7 agosto 2025 Segnala Inserita: 7 agosto 2025 34 minuti fa, Ivymike ha scritto: Con cosa posso sostituire questa interfaccia dato che è fuori produzione? In teoria c'è il 4888C https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2022/09/34676/mt-4888c-it.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9553/MT_4888.pdf Ma la domanda è...., ti serve per forza che i citofoni siano intercomunicanti tra loro? Perché magari potrebbe bastare solo un "normale" alimentatore che dovrebbe essere il 1209
Ivymike Inserita: 8 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2025 (modificato) Eh purtroppo si i citofoni devono essere intercomunicanti Dato che ho trovato un 4888 a poco, i miei collegamenti praticamente, correggimi se sbaglio, devono essere i 2 citofoni in L1-L1 e L2-L2 il campanello in L IN-L IN e l'alimentatore dove va? in - e + che però leggo uscita Modificato: 8 agosto 2025 da Ivymike
Ivymike Inserita: 8 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2025 Non capisco nemmeno se posso usare il mio alimentatore
ROBY 73 Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 14 ore fa, Ivymike ha scritto: Dato che ho trovato un 4888 a poco, i miei collegamenti praticamente, correggimi se sbaglio, devono essere: i 2 citofoni in L1-L1 e L2-L2 il campanello in L IN-L IN Sì esatto! 14 ore fa, Ivymike ha scritto: in - e + che però leggo uscita I morsetti + e - li lasci vuoti, a te non servono. 14 ore fa, Ivymike ha scritto: Non capisco nemmeno se posso usare il mio alimentatore No, il 4888 va alimentato direttamente alla tensione di rete 230V, quindi l'attuale alimentatore 1195 lo lasci scollegato. Attenzione che se il 4888 fosse usato (come presumo che sia), potrebbe darsi che tu lo debba resettare e riprogrammare, perché potrebbe essere che l'impianto precedente fosse diverso
Ivymike Inserita: 9 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2025 Ok allora prendo questo da un tipo usato e poi vedo se riesco a riprogrammarlo magari se è uguale al mio provo a copiare i jumpers altrimenti ti scoccerò l'ultima volta
ROBY 73 Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 13 ore fa, Ivymike ha scritto: ..........altrimenti ti scoccerò l'ultima volta Ok, comunque attenzione che NON lo conosco nemmeno io 😁
Ivymike Inserita: 12 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2025 Mi è arrivata la scheda e l'ho sostituita ma i problemi sono aumentati. Nel senso che la scheda comprata addirittura non si sente la voce nei citofoni cosa che rimettendo su la mia vanno senza problemi e comunque non va neanche il cancello. Quindi deduco ce sia puù difettosa quella presa che la mia e gliela rimanderò indietro. Ora non vorrei che il problema fosse nel campanello. Li c'è una morsettiera e una scheda che comanda luce, citofono del campanello, campanello e cancello. Unico dubbio ma il morsetto Lin-Lin deve avere una tensione o solo l'impulso quando si preme l'apertura del cancello?
ROBY 73 Inserita: 12 agosto 2025 Segnala Inserita: 12 agosto 2025 6 ore fa, Ivymike ha scritto: ..........Quindi deduco ce sia puù difettosa quella presa che la mia Presumo proprio di sì. 6 ore fa, Ivymike ha scritto: Ora non vorrei che il problema fosse nel campanello. Li c'è una morsettiera e una scheda che comanda luce, citofono del campanello, campanello e cancello. Beh, di certo non è messo bene, è tutto ossidato con l'acqua che è entrata. 6 ore fa, Ivymike ha scritto: Unico dubbio ma il morsetto Lin-Lin deve avere una tensione o solo l'impulso quando si preme l'apertura del cancello? Sinceramente questo non lo ricordo, o meglio, con un semplice alimentatore (non con il commutatore 4897 o il 4888), mi sembra che i 33V siano costanti, però dalla prima foto che hai postato non riesco a capire quanti fili siano collegati esattamente e nemmeno riesco a leggere l'articolo del modulo audio, forse un 1600 o 1601 o 1201, anche perché il cartellino portanome dev'essere illuminato. Inoltre, non ho ancora capito se ci sia realmente un alimentatore 1195 e/o un altro articolo. Posta un altro paio di foto che vediamo di trovare qualche schema
Ivymike Inserita: 19 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2025 Rieccomi, ho comprato una 4897 da un venditore che aveva una rimanenza. Montata e vanno tutti i citofoni come prima peraltro ma ai capi Lin non ho tensione ugualmente quindi neanche al campanello
ROBY 73 Inserita: 19 agosto 2025 Segnala Inserita: 19 agosto 2025 4 ore fa, Ivymike ha scritto: ho comprato una 4897 da un venditore che aveva una rimanenza........ ma ai capi Lin non ho tensione ugualmente quindi neanche al campanello Ok, quindi come già detto, il problema dovrebbe essere nel posto esterno. Ribadisco il concetto del mio post precedente
Ivymike Inserita: 27 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2025 Ciao Roby, da agosto siamo arrivati ad oggi per via dell'assicurazione e di un installatore dell'assistenza comelit che ha cercato di fare il furbo e un'altro che però dopo avermi fatto attendere 1 mese secondo me non ha voglia di venire. Sono riuscito a capire che il problema era in un cavo che dall'alimentatore va alla morsettiera del campanello. Ho dovuto scavare e aprire un pozzetto dove c'era una giuntura che era praticamente in mezzo a fango. Ho rifatto la giuntura mettendo dei morsetti e infatti quando ho ricollegato la morsettiera al campanello si è illuminato il led e ho pensato andasse tutto. Ed in effetti dal campanello suonava in tutti i citofoni e dai citofoni riuscivo ad aprire il cancello. Sembrava tutto a posto senonchè ho iniziato quasi da subito a sentire puzza di gomma dei cavi bruciata. Ha continuato ad andare tutto per 10 minuti poi stop. Ho verificato l'alimentatore e il fusibile è partito. Che diavolo può essere ora? I cavi alla morsettiera non li avevo staccati ma uno lavorandoci dietro si e l'ho ricollegato nell'unico punto che mi sembrava... è la prima foto del primo post! Non si capisce molto ma magari tu capisci
ROBY 73 Inserita: 27 novembre 2025 Segnala Inserita: 27 novembre 2025 (modificato) Ciao e ben ritrovato Ivymike, 25 minuti fa, Ivymike ha scritto: da agosto siamo arrivati ad oggi per via........ Mi spiace per le varie vicissitudini che tu sia ancora a questo punto, comunque:....... 25 minuti fa, Ivymike ha scritto: Sono riuscito a capire che il problema era in un cavo che dall'alimentatore va alla morsettiera del campanello. Ho dovuto scavare e aprire un pozzetto dove c'era una giuntura che era praticamente in mezzo a fango.......... Ok, capisco la situazione, un paio di volte mi è successa più o meno una cosa simile. 25 minuti fa, Ivymike ha scritto: Ha continuato ad andare tutto per 10 minuti poi stop. Ho verificato l'alimentatore e il fusibile è partito. Che diavolo può essere ora? I cavi alla morsettiera non li avevo staccati ma uno lavorandoci dietro si e l'ho ricollegato nell'unico punto che mi sembrava... Prova a scollegare la pulsantiera completa di modulo audio dalla sua postazione e prova a collegarla direttamente sotto all'alimentatore con un paio di metri di cavo e vedi se funziona tutto, oppure rimane il problema. Naturalmente scollega completamente gli attuali fili che vanno all'esterno, altrimenti se ci fosse un cortocircuito, il problema si ripercuoterebbe costantemente. Quindi se così funziona tutto correttamente, il problema è quasi sicuramente il cavo che va all'esterno, magari da rifare qualche altra giunzione lungo il percorso (che è di quanti metri?), oppure da rivedere quella che hai fatto tu, non vedendo nulla non riesco a dare un giudizio.. Se invece il problema rimane, allora potrebbe essere il posto esterno che si è danneggiato, di solito i "primi imputati" sono sempre i moduli esterni Modificato: 27 novembre 2025 da ROBY 73
