omandar Inserito: 1 agosto 2025 Segnala Inserito: 1 agosto 2025 (modificato) Avrei bisogno di una informazione prettamente tecnica in merito a delle lampade da parete che vorrei acquistare per l'esterno di casa. Dopo molte ricerche ho finalmente trovato delle lampade che, pur non essendo da incasso, una volta montate sporgono "poco" dalla parete, essendo a forma di parallelepipedo e più larghe e alte che "profonde". Però tali lampade hanno i led su entrambi i lati lunghi (sopra e sotto), mentre io vorrei che la luce andasse solo verso il basso. Non essendo riuscito a trovare lampade dello stesso tipo ma con un solo lato illuminato, ho pensato che forse potrei semplicemente scollegare la striscia di led superiore, ma siccome so di essere parecchio ignorante in materia di led mi è venuto il dubbio che tale operazione possa provocare danni. Ho trovato una immagine in cui si vedono i collegamenti interni e mi pare di capire che le due strisce di led siano collegate al "driver" in serie e quindi sarebbe molto facile, dal punto di vista pratico, eliminarne una. Vorrei però chiedere, a chi se ne intende, se una simile operazione è "sicura" o meno. Ringrazio in anticipo. Modificato: 1 agosto 2025 da omandar
Dumah Brazorf Inserita: 1 agosto 2025 Segnala Inserita: 1 agosto 2025 (modificato) Ni. Non sappiamo qual'è la caduta di tensione di ogni striscia di led. L'alimentatore funziona solo in un dato intervallo di tensione in output, da X a Y. Se K è la caduta di tensione di ogni striscia abbiamo X < 2K < Y ma non sappiamo se K > X Se la foto è corretta mi pare di leggere un 34-90V (o 80 boh...) di output. Ipotizzo siano due striscie da 24V che sono comuni per cui con una striscia non funzionerebbe. Dovresti a quel punto cercare un alimentatore circa 270mA che riesca a funzionare con output 20-30V DC e fisicamente non troppo alto se no non ci entra. Forse questo https://power-supply.it/alimentatori-led/ts10p-30l1 o questo APC-8-250 https://www.alimentatorishop.com/alimentatori-led/apc-8#/998-modello-apc_8_250 Modificato: 1 agosto 2025 da Dumah Brazorf
patatino59 Inserita: 1 agosto 2025 Segnala Inserita: 1 agosto 2025 41 minuti fa, omandar ha scritto: mi pare di capire che le due strisce di led siano collegate al "driver" in serie Infatti il Driver ha una tensione a vuoto molto alta 42 minuti fa, omandar ha scritto: sarebbe molto facile, dal punto di vista pratico, eliminarne una Sostituendo il Driver, portando sotto la seconda striscia, oppure mettendo in serie due strisce LED di due lampade vicine. Eliminando uno dei due LED il driver potrebbe non funzionare o lampeggiare, non essendo nel range di funzionamento.
omandar Inserita: 2 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2025 13 ore fa, patatino59 ha scritto: Infatti il Driver ha una tensione a vuoto molto alta Sostituendo il Driver, portando sotto la seconda striscia, oppure mettendo in serie due strisce LED di due lampade vicine. Eliminando uno dei due LED il driver potrebbe non funzionare o lampeggiare, non essendo nel range di funzionamento. 12 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: L'alimentatore funziona solo in un dato intervallo di tensione in output, da X a Y. Se K è la caduta di tensione di ogni striscia abbiamo X < 2K < Y ma non sappiamo se K > X Se la foto è corretta mi pare di leggere un 34-90V (o 80 boh...) di output. Ipotizzo siano due strisce da 24V che sono comuni per cui con una striscia non funzionerebbe. ... Grazie per le spiegazioni, che mi sono state molto utili. Ingrandendo l'immagine ho letto 54-80V. E quindi, se ho ben capito, con due strisce da 24V NON dovrebbe funzionare, perché 48 è inferiore a 54. E comunque, siccome 40 (80/2) è inferiore a 54, deduco che certamente è richiesta la presenza di entrambe le strisce. Dovrei quindi necessariamente cercare un altro alimentatore, con il rischio (assai alto, direi) che lo spazio non sia sufficiente. A questo punto, la "soluzione" più semplice per ottenere luce solo verso il basso sarebbe... coprire la striscia superiore, ma non so se ciò può provocare problemi per via del calore. Tra l'altro pensavo che le luci a led, consumando molto meno, si scaldassero assai poco; ma ho notato che si scaldano parecchio anche loro...
reka Inserita: 2 agosto 2025 Segnala Inserita: 2 agosto 2025 dalla foto si capisce poco c0m'è fatto, penserei ad oscurare la linea superiore non direttamente ma nel punto di diffusione, magari staccandola e spostandola se serve.
omandar Inserita: 9 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2025 Il 02/08/2025 alle 08:39 , reka ha scritto: dalla foto si capisce poco com'è fatto, penserei ad oscurare la linea superiore non direttamente ma nel punto di diffusione, magari staccandola e spostandola se serve. A me sembra abbastanza evidente il collegamento in serie: il cavetto nero va dal driver a un striscia, il bianco va da quella striscia all'altra e il rosso da quest'ultima torna al driver. L'idea di staccare e spostare una striscia non mi piace molto, perché c'è bisogno di tenuta stagna per la pioggia. Rimane, appunto, l'ipotesi di agire... esternamente, semplicemente coprendo la striscia superiore in modo che la luce emessa non si veda; ho solo il dubbio che ciò possa provocare problemi di surriscaldamento, anche perché le lampade andrebbero fissate su una parete ricoperta da cappotto.
reka Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 ho parlato del collegamento? era chiaro quello. se la lampada non è apribile l'unica cosa è quella che dici. che surriscaldamento avrebbe scusa? mica oscuri con un nastro termico penso.
Dumah Brazorf Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 (modificato) Alor, perchè non dai corrente e misuri con un multimetro al connettore così abbiamo i dati certi sulle striscie? Se non sono da 24 saranno da 36V... Modificato: 9 agosto 2025 da Dumah Brazorf
omandar Inserita: 12 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2025 Il 09/08/2025 alle 09:35 , reka ha scritto: ho parlato del collegamento? era chiaro quello. ... che surriscaldamento avrebbe scusa? Purtroppo in questi dialoghi scritti non si può capire ciò che gli altri sottintendono o danno per scontato; ci si può solo basare su quanto è oggettivamente scritto. Quindi non è possibile, da una frase come "si capisce poco com'è fatto", dedurre a quali aspetti l'autore si riferisca esattamente. E siccome il mio discorso si focalizzava soprattutto sugli aspetti "elettrici", ho pensato che quella frase si riferisse a quelli. Per quanto riguarda il surriscaldamento, si tratta solo (come dicevo) di un timore, legato al fatto che altre lampade a led già in mio possesso scaldano molto più di quanto pensavo e anche al fatto che per oscurare la luce bisogna mettere qualcosa di opaco che, presumo, possa penalizzare anche lo scambio termico. D'altronde, se già avessi le risposte atte a chiarire i miei dubbi non avrebbe senso rivolgermi al forum chiedendo... lumi a chi ha più competenze di me.
omandar Inserita: 12 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2025 Il 09/08/2025 alle 10:55 , Dumah Brazorf ha scritto: Perché non dai corrente e misuri con un multimetro al connettore così abbiamo i dati certi sulle strisce? Perché non ho le lampade. Sto valutandone l'acquisto e proprio per questo mi sono rivolto al forum chiedendo informazioni e consigli a chi è più competente di me.
max.bocca Inserita: 12 agosto 2025 Segnala Inserita: 12 agosto 2025 Devi misurare la corrente erogata e la tensione in uscita con le due strisce attive. Se il driver accetta come range stessa corrente ma tensione dimezzata si può fare, altrimenti cambi il driver.
Dumah Brazorf Inserita: 12 agosto 2025 Segnala Inserita: 12 agosto 2025 (modificato) cerca un'altra applique va la... googla "led applique bottom exterior" va che bellina questa e che usa LAMPADINE NORMALI!!! https://www.leddiretto.it/4060-applique-cilindrica-monodirezionale-xl-ip54-e27-bianca.html se no questa... https://www.lampade.it/p/lindby-applique-da-esterni-led-jarte-24-cm-down-grigio-ip65-9949060.html Modificato: 12 agosto 2025 da Dumah Brazorf
