Siedrosat Inserito: 2 agosto 2025 Segnala Inserito: 2 agosto 2025 Buongiorno a tutti, ho un porblama con la lavastoviglie in oggetto. Il problema consiste che a fine lavaggio emette 5 beep e lampeggia la spia del rubinetto, i beep vengono ripetuti ogni 40 minuti circa finche non viene spenta dal pulsante accensione. I controlli che sono stati fatti: Pulito filtro, pulito airbreak, verificato tubo scarico, verificata pompa. Tutto sembra funzionare. Nel filtro rimane un dito d'acqua e credo che sia normale. Le stoviglie vengono bene anche se termina con l'errore. Dopo lo spegnimento, la lavastoviglia permette la scelta del programma tranquillamente come se avesse completato correttemente il ciclo di lavaggio. Cosa potrei controllare?
UABC80 Inserita: 2 agosto 2025 Segnala Inserita: 2 agosto 2025 34 minuti fa, Siedrosat ha scritto: Nel filtro rimane un dito d'acqua e credo che sia normale Se ti riferisci a quella che si trova sul fondo del pozzetto è normale Hai controllato se l'acqua viene scaldata? Prova ad aprire la porta durante il lavaggio e vedi se esce vapore
Siedrosat Inserita: 2 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2025 Buongiorno, grazie per la risposta. Certo l'acqua viene correttamente scaldata e aprendo a fine lavaggio, dopo i 5 beep esce molto vapore.In passato dopo una mezz'ora si spegneva adesso continua a beppare.
Siedrosat Inserita: 3 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Aggiornamento. Ho effettuato un ulteriore controllo effettivamente credo si sia rotta la resistenza, in quanto lava con acqua fredda. La pompa riscaldante è stata cambiata l'anno scorso per lo stesso motivo, dall'assistenza Bosch. Sapete se gli interventi e i ricambi hanno 2 anni si garanzia? Nel caso non fosse più in garanzia secondo la Vs esperienza è possibile sostituire solo la resistenza?
UABC80 Inserita: 3 agosto 2025 Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Per essere sicuri che la resistenza sia guasta andrebbe misurata col tester, perché c'è la possibilità che per il mancato riscaldamento dell'acqua ci siano altre cause (es: problemi alla scheda). Detto questo, Bosch come ricambio dà la pompa completa e anche se si trovano in giro solo le resistenze lascerei stare perché come dimensioni non sono tutte uguali e se tanto mi dà tanto sono pezzi di recupero… Per la garanzia sulle riparazioni è meglio contattare Bosch
Siedrosat Inserita: 3 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Ok grazie. Proverò a misurare la resistenza continuità e ohm. Se dovesse essere rotta, ho la vecchia pompa riscaldante, da cui ho già misurato la grandezza pari a 55x85 da 2080w, procedo con l'acquisto solo della resistenza è l'unico tentativo che farò. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
UABC80 Inserita: 3 agosto 2025 Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Ok, tieni presente che una resistenza sana dà questi valori: In caso fosse a posto, se hai un saldatore puoi provare a ripassare le saldature del relè che comanda la resistenza perché capita anche di trovarle "fredde" e così risolveresti il problema praticamente a costo zero
Siedrosat Inserita: 3 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Appena finito di smontare la pompa effettivamente ho la resistenza interrotto. Questa pompa è stata montata il 18/07/2024, la prima è durata 7 anni.Procederò alla sostituzione. Secondo voi perché si lesionano ?
UABC80 Inserita: 3 agosto 2025 Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Di solito cede la saldatura tra la morsettiera e la resistenza vera e propria. È successo anche alla mia Siemens dopo 3 anni di funzionamento solamente nei fine settimana 😬. Nel mio caso ho sostituito tutta la pompa, che da 5 anni fa il suo dovere, ora tutti i giorni Però quella vecchia non l'ho buttata: ho riparato l'interruzione con qualche millimetro di filo e stagno e se dovesse servire sarà pronta a tornare in servizio 👍
Siedrosat Inserita: 6 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2025 Ciao a tutti resistenza arrivata, comprata da noto sito cinese a 22€. 55x85 2080w. Montata inumidento oring. Risultato funziona perfettamente. Grazie a tutti
