OGO Inserito: 2 agosto 2025 Segnala Inserito: 2 agosto 2025 Buongiorno a tutti mi chiamo Emanuele, avrei bisogno di aiuto per capire se esiste la possibilità di gestire apertura cancelletto con relativa accensione faretti per giardino. Ho provato a scorrere le varie domande e non sono riuscito a trovare una discussione in merito, eventualmente se esistesse chiedo gentilmente il link. La logica dovrebbe essere questa : Giorno : - Apro cancello - Faretti non si accendono Sera : - Apro cancello - Faretti si accendono (anche a tempo se possibile) - Spengo con pulsante faretti da dentro casa ( ed eventualmente li riaccendo a piacere) Grazie mille
drn5 Inserita: 2 agosto 2025 Segnala Inserita: 2 agosto 2025 Non sapendo come è fatta l'apertura del cancelletto improvviso.... Al comando del cancelletto colleghi un relè che con un suo contatto pulito attiva un temporizzatore. In serie al temporizzatore metti un crepuscolare che le accende solo se è buio. Dentro casa metti un interruttore che bypassa tutto e le accende senza passare dal circuito temporizzato/crepuscolare.. Tutti i link sono esempi, bisogna sapere l'elettroserratura del cancelletto con che tensioni lavora e come viene comandata.
ROBY 73 Inserita: 2 agosto 2025 Segnala Inserita: 2 agosto 2025 Ciao OGO, 12 ore fa, OGO ha scritto: avrei bisogno di aiuto per capire se esiste la possibilità di gestire apertura cancelletto con relativa accensione faretti per giardino......... Se il cancello si apre dal citofono, dovremmo sapere anche il sistema, marca, modello e articoli precisi dei vari componenti per capirci meglio. Posta le foto
OGO Inserita: 5 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2025 Il modello che pensavo è questo in allegato, il cancello si può aprire con un tag dal citofono esterno. ciao e buona giornata
OGO Inserita: 5 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2025 Dimenticavo userò elettro/serratura CISA con questi dati
ROBY 73 Inserita: 5 agosto 2025 Segnala Inserita: 5 agosto 2025 12 ore fa, OGO ha scritto: Il modello che pensavo è questo in allegato, Pensavo avessi già anche l'impianto citofonico installato, comunque da quello che ho capito dal manuale: https://mfs.ezvizlife.com/HP5_User Manual_IT(V2.0.0).pdf?ver=96167 non sembra che ci sia la possibilità di collegare un attuatore / relè diretto per comandare dei faretti all'apertura del cancello, comunque in qualche modo si può fare, collegando un relè al posto della serratura e poi vari apparecchi per le tue esigenze, ma ci vuole un po' di tempo per fare uno schema. Se nessun'altro ha un'idea migliore e più veloce, devi avere pazienza che ti faccio uno schema, magari sabato o domenica, ricordamelo però, mi basta un "cenno".
OGO Inserita: 6 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2025 Troppo gentile......grazie mille....per la pazienza non è un problema
ROBY 73 Inserita: 10 agosto 2025 Segnala Inserita: 10 agosto 2025 Eccolo qui: Per la lista della spesa (oltre al kit videocitofonico naturalmente): - 1 Relè Finder a due scambi 40.52.8.012.0000; - 1 Finder Zoccolo 95.05; - 1 Trasformatore ABB TM40/12; - 1 Temporizzatore Finder 80.01.0.240; - 1 Crepuscolare con sonda esterna Finder 11.31.8.230.0000; - 1 Pulsante con contatto N.C. (Normalmente Chiuso) per spegnere il timer (della serie dei tuoi interruttori di casa o quello che preferisci); - 1 Interruttore per l'accensione o spegnimento a piacere (della serie dei tuoi interruttori di casa o quello che preferisci o da quadro) https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf https://new.abb.com/products/no/2CSM228775R0802/tm40-12 https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf?_gl=1*1jm7xgk*_gcl_au*MTY2NDEwMjA3MC4xNzMwMTQ0MzAz https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/000503089DS03/tehnicni-podatki-503089-vecfunkcijski-casovni-rele-8001-finder-800102400000.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S11IT.pdf
OGO Inserita: 11 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Non ho parole.....ancora grazie mille.....nei prossimi giorni lo studio per bene.....👋
ROBY 73 Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 11 ore fa, OGO ha scritto: nei prossimi giorni lo studio per bene.....👋 Ok! Facci sapere Ciao prego
