Buongiorno a tutti!
Spero che sia il forum giusto, altrimenti, per gli ammiistratori, vi chiedodi spostarlo doveè conveniente. Grazie.
Devo ripristinare il controllo ad na macchina da Taglio per prove su rocce/Suolo della Matest.
Devo identificare il tipo di motore stepper utilizzato per poterlo pilotare in maniera adeguata.
Chiedo quindi, se qualcuno riesce a riconoscere questo Stepper motor e magari indicarmi una sigla/oppure un datasheet.
Il diametro dello stepper è 52mm e lungo 100mm
In allegato le foto dello stepper
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
saluti
Mario dI Stefano
Il motore è un vecchio motore MAE, non più a catalogo.
Ti consiglio di rivolgerti direttamente alla MAE per avere le caratteristiche.
Ok, grazie, Livio.
Ho provato a contattare la MAE e l'ho fatto per prima cosa.
Mi hanno detto anche loro lo stesso. E mi hanno anche detto che non hanno più neanche i datasheet proprio per la sua obsolescenza.
Volendolo pilotare con un modulo di controllo nuovo, sono quindi punto e a capo.
Vorrei vedere qualche datasheet di uno stepper simile da cui potrei ricavarne le caratteristiche princilali tra cui le tensioni di alimentazione, le correnti e la disposizione degli avvolgimenti in base al colore dei fili presenti.
Per questo ho chiesto qui, sperando che qualcuno esperto possa aiutarmi.
Grazie comunque per la cortese risposta.
Spera che la discussione sia letto da qualcuno che ha informazioni su questi motori.
Da una foto è difficile risalire alle caratteristiche del motore, a meno di conoscere quel motore.
Però deve essere ben vecchio se nemmeno il costruttore ha le specifiche!
Modificato: da Livio Orsini
Ok, grazie, Livio.
Sulla etichetta c'è una data: 2008
Un datasheet, però, oggi non si conserva in formato cartaceo... cosa costa scannerizzarlo e conservarlo?
Non fosse altro come parte della storia di un'azienda.
Purtroppo come tante aziende quando ci sono riassetti certe cose si decide di smaltire.
Tu hai sentito ad Offanengo oppure a Milano?
Non ricordo bene se era stata assorbita da Ametek.
Il problema che se era una versione costruita per dei costruttori sicuramente non vogliono/possono fornire documentazione in quanto prodotto in esclusiva.
Se invece era un prodotto standard,magari qualche rivenditore ha ancora i datasheet/ info.
Credo proprio di si.
Ok, grazie, Livio.
Contattato anche la AMETEK, neanche loro hanno nulla...
Forse QUESTO potrebbe aiutarti anche se la sigla è BM05/3A069 etc., almeno ci sono indicati i collegamenti e i colori dei cavi...
Grazie infinite Girock!
Mi hai aiutato tantissimo già soltanto con l'identificazione della sigla del motore: BM05/3A... mi sarà possibile cercare meglio...
GRAZIE!
Scusa ma non immaginavo che non sapessi che la sigla si legge sulla targa del motore, visto cge hai riportato la foto con la targa.
Nella macchina che devi ripristinare non c'è il drive di questo motore? Dove era collegato? Perchè se esiste ancora il drive, dalla sua sigla si uò risalire alle caratteristiche di massima del motore.
Salve, GiRocke Silvio!
Ho fatto delle prove con il tester, ma sono più confuso di prima. Vedi foto dei DUE connettori con 8 fili che escono dallo stepper.
Vedi foto.
I fili sono:
Bianco/Nero
Bianco/Rosso
Bianco/Giallo
Per il connettore a 3 di sinistra.
Questi tre fili hanno tra loro una bassissima resistenza. Intorno ai 0,7 Ohm secondo qualsiasi combinazione dei puntali.
Gli altri fili mi danno varie resistenze in base all'orientamento dei puntali.
Penso facciano capo ad circuito elettonico.
Per Silvio: Purtroppo questo stepper era collegato ad una piastra alquanto complessa in cui non si possono facilmente risalire ai collegamenti.
Io sarei arrivato alla conclusione che sia un motore con 2 avvolgimenti e presa centrale (i primi tre fili sopra)
Sapete dirmi qualcosa di più per confermarmi/smentirmi?
Infine sapreste dirmi come si estrae la puleggia che è indicat in foto? I tre grani li ho rimossi ma è durissima e ho paura di rovinare l'ingranaggio: Mi sembraun ferro molto tenero...
Grazie se potrete aiutarmi.
Saluti
Mario
Quote
Dicasi: calettamento conico ... calettamento pulegge
nel peggiore dei casi con una mazzuola in nylon si "colpisce" l'anello esterno dal lato inserimento brugola chiaramente senza danneggiare puleggia e cuscinetti motore, può aiutare riscaldando con una pistola termica (sempre l'anello esterno) la dilatazione favorisce il distacco dal cono centrale
WALTER64 sei stato FANTASTICOOOOOOO!!!!!
Il tuo preziosissimo video mi ha finalmente permesso di smontare questa benedetta puleggia ed ho potuto accedere alla etichetta della demoltiplica.
Anche di questo oggetto non conosco il significato della sigla. e anche di questo non trovo datasheet sul loro sito.
Vedi foto allegate.
Se volessi sostiuire Stepper e demoltiplica con uno che ha tutto integrato (vedi foto allegata), secodo voi sarebbe possibile?
Sapete suggerirmi una soluzione?
Grazie a chiunque potrà aiutarmi.
Saluti
Mario
Modificato: da distefanom
Il problema sono la coppia ed il numero di passi per giro.
Sa ha un avlore di coppia => dell'originale, va bene. Poi c'è il problema del numero di passi per giro; se sono differenti bisogna capire se si può paramentrizzare il controllore della macchina.
Purtroppo no. Ho scoperto che la sigla della unità demoltiplicatrice R60 1/216 indica molto probabilmente diametro 60mm (ed infatti lo è) e rapporto tra uscita e ingresso è 216 a 1 coè 216 giri dello stepper per un giro in uscita.
Ma comnque mi rimane di capire come funziona lo stepper perchè con il multimetro non ci ho capito molto (vedi il mio post qui sopra)
Ci sono 3 fili :
bianco-nero
bianco rosso
bianco-giallo
che presentano tra loro, una resistenza bassissima (0,45 Ohm circa) in qualsiasi combinazione io provi (cioè non sono riuscito a trovare il polo centrale dell'avvolgimento); mentre per gl altri fili, mi sembra facciano capo ad un circuito elettronico, perchè la resistenza cambia in base alla polarità che metto con i puntali e in alcuni segue anche la curva di carica di un condensatore.
Di sicuro dovrei smontare anche il demoltiplicatore avanti (quello con le 2 fasce blu), ma non avendo esperienza non vorrei imbarcarmi in una avvenura senza ritorno.
Penso di aver bisogno di qualcuno che sappia consigliarmi
un saluto ed un ingraziamento a tutti
Mario
Ma siamo sicuri che è uno step motor?
Tre fili con resistenza presso che simile potrebbe essere un trifase. ,(tipo droni ecc ecc)
L'altro connettore è dell'encoder.
A me sembra più un brushless.
Qui ne hanno 10 in vendita nuovi, prova a chiedere a loro le specifiche del motore
Buongorno e grazie Livio. Ieri l'avevo trovato anche io e gli ho scritto un messaggio.
Però è in ferie fino al 28 agosto..pazienza!
Pensi veramente possa essere un brushless? I conti mi tornerebbero, per il fatto che ci sia un secondo connettore con tuti quei fili. Inoltre, sul lato posteriore del "motore" ci sono delle viti di regolazione di posizione del presumibile circuito stampato, sigillate con smalto rosso (vedi foto).
Ma perchè usare un oggetto del genere, dove non serve la velocità del motore, bensì la forza?
Sono andato anche sul sito che fabbrica questi motoriduttori (bernio.it) ed ho scaricato un manuale.
Penso di aver trovato anche qualcosa di indicativo sullo schema del motore (vedi foto).
Mi troverei con gli 8 fili uscenti: 3 fili degl avvolgimenti (senza presa centrale) e gli altri 5 del circuito pilota.
Il circuito pilota io non lo posso usare perchè sotto cotrollo direto della dalla  CPU che si è completamente rovinata.
In allegato la foto del presumibile driver e dei 2 connettori del motore.
Dai risultati delle misure che hai fatto sugli avvolgimenti direi proprio di si. Uno stepper deve avere almeno 2 avvolgimeti con 4 fili, 2 coppie; in alcuni casi gli avvolgimenti sono divisi in due, quindi ha 6 fili con 2 terne, ogni terna ha un centrale con i due estremi.
